查看: 1646|回复: 3
HP DV6不触发不知是不是通病
发表于 2016-4-16 17:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天修到两台DV6  ,桥是HM77,GT650M独显的,一个是换桥,一个是加焊独显,只要上过BGA后,不管风口是不是对着桥,拿下来后就不触发,都是桥后面32.768晶振坏,换桥是对着晶振的,所以温度高损坏还可以理解,可后来加焊独显时,风口离晶振有足够距离的,温度不高,所以怀疑此型号有这个通病!有同样经验的朋友可以告知一下!
发表于 2016-4-17 10:02:05 | 只看该作者 �
有可能是做bga时板子热了导致 晶振损坏
发表于 2016-4-17 10:29:26 | 只看该作者 �
温度高导致桥晶振坏?吹主板别的地方也会导致桥晶振坏吗
发表于 2016-4-17 10:34:05 | 只看该作者 �
你说的问题我还是第一次听说
