查看: 2322|回复: 21
扫荡式维修ACER4741G
发表于 2016-4-16 08:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
星期六的早上有个客户拿来一台ACER-4741G说孩子玩游戏黑屏只要不玩游戏就正常(心中窃喜送钱的来了)接过机子测试了一下进系统正常玩英雄联盟一开始就黑屏大侠们都知道什么情况了。
可问题不是想象的那样,加焊显卡无果后只能扫荡式侧电压经过一番测量后发现有个1v8的供电只有1.21V估计就是他了找料板换掉,接果还是1.21心想这下坏了显卡芯片坏了吗。于是上BGA拿掉显卡测试电压1.29哎。。
再次装上显卡继续扫荡发现了这个小电容漏电!拆掉后电压1.82
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
fangjun66 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李正义 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
杨靖 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tylovehxh1 + 2
发表于 2016-4-16 09:11:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主电路检修的不错,很牛
发表于 2016-4-16 09:20:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个维修要细心啊,一般维修师傅估计都是加焊显卡,不行?在加焊,不行?在加焊,BOOM,
发表于 2016-4-16 09:21:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还真没注意到这个电路
发表于 2016-4-16 09:25:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
还是得细心观察主板。。。。要不然就不用搞显卡了。。。
发表于 2016-4-16 09:28:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要细心就有钱赚
发表于 2016-4-16 09:56:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要细心就有钱赚
发表于 2016-4-16 10:09:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
“装上显卡继续扫荡发现了这个小电容漏电!拆掉后电压1.82” 像这种小电容漏电的现象一般用什么方式可以测试的出来,请教一下!
发表于 2016-4-16 10:14:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有些时候为了效率就凭经验加焊了,想着也是加焊不行再细细的查
发表于 2016-4-16 10:21:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
能找出电容漏电的人都是高手。
发表于 2016-4-16 10:51:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我好像都没修到过这样的问题,
发表于 2016-4-16 11:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修就应该腰这样、细心
发表于 2016-4-16 11:16:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小电容不好测啊,楼主是拆下来试的吗?还是用其它方法
发表于 2016-4-16 16:23:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修过程要细心 避免走弯路
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-4-19 12:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,这颗电容你是怎么找出来的!是挨个测量的吗
发表于 2016-4-19 12:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能光看贴,不加分呀
