查看: 2376|回复: 11
DELL 15R 5537 3V 5V不过隔离
发表于 2016-4-15 19:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 LA9981P 迅维网chinafix.com_DELL INSPIRON 15R-5537 (LA-9981P).zip (3.56 MB, 下载次数: 2)
发表于 2016-4-15 19:13:48 | 只看该作者 �
EC  VCC   AVCC  EC_RSMRST#有3V
发表于 2016-4-15 19:25:44 | 只看该作者 �
公共点13.5V正常?记得这机器修过  好像待机不是这样的
发表于 2016-4-15 19:38:00 | 只看该作者 �
又是集成的,难搞啊。
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-4-15 19:41:23 | 只看该作者 �
加热判断下
发表于 2016-4-15 19:45:16 | 只看该作者 �
这个板子公共点电压这么低
发表于 2016-4-15 19:53:08 | 只看该作者 �
桥的条件都查了吗?如果这样的话,打值正常后,就加焊一下U桥咯
发表于 2016-4-15 19:58:04 | 只看该作者 �
查EC啊 工作条件。。。
发表于 2016-4-15 20:07:48 | 只看该作者 �
先查EC的条件,正常就先刷个BIOS。
发表于 2016-4-16 11:31:22 | 只看该作者 �
跟BIOS没关系 BIOS 8脚供电3VS 都没过来
发表于 2016-4-18 17:08:23 | 只看该作者 �
我也有一台在修~进水换51125出了3.5V,但上电到0.56就没反应了~屏上有点反应~求解
发表于 2016-4-18 17:11:53 | 只看该作者 �
晕~下图纸的~结果下了BIOS
