查看: 4061|回复: 15
ACER V5-471G不开机
发表于 2016-4-15 16:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器说让把硬盘测一下。渠道的机器总不能拒绝吧,好吧,客户让干啥咱就得干,按开机键,没反应?这时客户已经走了,再按还是没反应,怎么?主板有问题,这种情况要首先告知客户啊,不然后面可要扯皮 了。客户还是比较好说话的,直接修。那就不客气了。拆开主板。头大啊,待机芯片动过,PCH也被干的一塌糊涂,EC也被动的脚位都位移了。COMS电池也不翼而飞了,怎么回事,上家没修好还是做故障了。不管他,先修吧,再次上电开机发现按开机键电流有0.004到0.02的变化。这说明EC应该把PM_PWRBTN#发给PCH了。找到这个信号测试有0v--3.3v--0v的跳变,再查PM_SLP_S4#和PM_SLP_S3#发现电压一直是0v。没有变化。说明PCH没有工作啊。再看PCH被干的那个模样,真想直接判死刑了,但是转念一想,客户介个机器也不容易,能修就休吧,万一能修好呢,说干就干,PCH不工作是吧。先查PCH待机条件,个人习惯,先找图中的两个PCH待机条件, 不找不知道,一找可不得了。R2116没有了,被拿掉了,难怪不开机了。但愿上家那哥们或者姐们儿没有在动其他地方,找个20K 换上去吧。装上一个20K的上电电流一路小跑啊,完美亮机,谢天谢地,上家没有大动 啊,
另外补充一句,这款机器的35v是开机后才有的。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 17:05:29 | 只看该作者 �
我这有台V5-471G,大面积进水,现在待机偏高,0.026,3V 5V已经出了,按你说的,应该是机器已经开机,后极短路造成35V出电压的了
发表于 2016-4-15 17:09:46 | 只看该作者 �
学习了,新手上路,为大神点赞
发表于 2016-4-15 17:11:51 | 只看该作者 �
不明白怎么说的...越看越晕...希望能说的清楚一点..我也是个小白呀...谢谢
发表于 2016-4-15 17:14:51 | 只看该作者 �
路过,学习学习,不错
发表于 2016-4-15 17:27:26 | 只看该作者 �
唉...这种被修过的机器难挣啊..
发表于 2016-4-15 18:03:57 | 只看该作者 �
楼主修得不错,如果我是上家的话,恐怕桥,EC,显卡,硬盘,内存,屏,无线忘卡,全都不保了,呵呵
发表于 2016-4-18 07:24:29 | 只看该作者 �
谁能解释一下19V被拉低是什么原因
转换不全吧,看看隔离电路  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:12
发表于 2016-4-18 07:44:11 | 只看该作者 �
这个电阻没有了应该是上家做桥的时候掉的,这机器本来问题可能是桥虚焊
明显是拆掉的,  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:11
发表于 2016-4-18 07:46:57 | 只看该作者 �
要是是客户不修了,做点这种小故障,可以理解吧
发表于 2016-4-18 09:11:44 | 只看该作者 �
明显是拆掉的,
发表于 2016-4-18 09:12:37 | 只看该作者 �
yewenkang12 发表于 2016-4-18 07:24
谁能解释一下19V被拉低是什么原因
转换不全吧,看看隔离电路
发表于 2016-4-19 13:49:40 | 只看该作者 �
楼主说的是RTC电路中串联的电阻掉了,RTC的电压不能送到桥的RTCRST#脚位,造成南桥的待机条件不足,不触发吧!
发表于 2016-4-19 13:55:52 | 只看该作者 �
学习了   不错啊
发表于 2016-4-19 16:46:25 | 只看该作者 �
3 5V 开机之后才有吧
发表于 2016-4-19 17:31:43 | 只看该作者 �
修得很漂亮呀
