查看: 1465|回复: 18
HP DV5不出35V!
发表于 2016-4-15 12:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天接了台HP DV5 有待机不通电,测试了一下,决定直接换个35V芯片,主板上8206b,图纸上是6237,2个可以替换,找了个6237换上去就通电来人了。但多放了一晚上,现在又不通电了,现在6237各脚位供电,1脚REF 2V 3脚VCC 5v 4脚ONLDO 5v 6脚19V 7脚LDO 5V 14和27脚ON1。ON2 都是5V 32脚REFIN2 5V 现在死活不出35V 芯片换了2个还是不行,求大神指点啊
补充内容 (2016-6-14 11:19):
汗! 这机器好!好的好神奇,我把35V管子换了,35V就出来了。。。
发表于 2016-4-15 12:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
把3   5V 的电容换一个试一下!
已经换过了  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:32
发表于 2016-4-15 12:37:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有示波器吗抓下3.3v 5v后端看看是不是电容滤波不良
发表于 2016-4-15 12:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换原芯片呢,正常可以通用,但有时候参数不问题一样,用起来会有点问题
发表于 2016-4-15 13:33:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上电瞬间有没有输出
发表于 2016-4-15 15:11:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用示波器抓一下3 5v电感看看
发表于 2016-4-15 15:20:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查后级吧  电容 二级转换之类
发表于 2016-4-15 15:48:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
3、5v电感对地阻值怎么样呢
都有几百欧  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:31
发表于 2016-4-16 10:31:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会有呐么一天 发表于 2016-4-15 15:48
3、5v电感对地阻值怎么样呢
都有几百欧
发表于 2016-4-16 10:32:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ycjxdn 发表于 2016-4-15 12:36
把3   5V 的电容换一个试一下!
已经换过了
发表于 2016-4-16 10:51:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估摸着还是后级问题吧 最好抓个波看看有没有出35v然后在看
发表于 2016-4-16 11:02:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
上下管坏了吧。我这一台DELL就是这问题
发表于 2016-4-16 11:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3 5V管呢?
发表于 2016-4-16 11:19:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
估计还是电容的问题,
发表于 2016-4-16 15:12:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在35V出来了  不通电... 求BIOS 哪位仁兄有BIOS的 支援一下吧! HPDV5 版号:DAQT6AMB8G0
发表于 2016-4-16 15:25:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
shua  bioss   shi  shi
发表于 2016-4-16 15:31:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打一打对地阻值
发表于 2016-4-16 15:33:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是不后级有微短路呀
发表于 2016-4-16 16:24:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
汗 现在通电了,但是主板跑不上去 到1.3不动了 郁闷死我了 难道是BIOS合不起
