- 积分
- 563
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
联想 R7000 APH9 NM-F771 Re-v2.0 上电到0.1时出来的电压,都标出来了。
按时序查发现+1.8VALW 这个电压为0.8V 不正常,
正常应该为1.8V
查看点位图就是应该从PL6601上面发出来---
断开pj6602之后
供电部分待机立马为1.8V.看来是后面芯片拉低了1.8V电压
查看去向,一路去了CPU,一路去了二个转换芯片,还有MOS管
不知道是哪个引起的?
