查看: 1661|回复: 4
苹果5S
发表于 2016-4-15 12:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S进水不开机,夹电源开机电流定在50-80毫安不动的,大部分都是这两个ic的问题,2个IC先检查一下有没有发霉再重植 ~~ 重点检查其他进水腐蚀地方 先处理显示供电IC,图1中显示供电IC下面大部分进水机肯定首先腐蚀此处『此处为手机升压最高部分』 严重的会导致不开机 此ic无胶 放心处理 电源部分图2那个usb IC也有可能 如果夹电自动开机或不充电,大部分是这个ic!,望大家可以少走冤枉路了!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
光头强哥哥 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-15 12:21:10 | 只看该作者 �
苹果焊工要求高呀
发表于 2016-4-15 14:38:43 | 只看该作者 �
没看到图,图在那里
发表于 2016-4-15 15:46:10 | 只看该作者 �
上图,这样大家都看不懂
发表于 2016-4-16 18:57:52 | 只看该作者 �
谢谢分享出来这些有用的东西
