查看: 2432|回复: 11
大家帮我看看波波---------
发表于 2016-4-14 19:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11下载分
        这是待机电压电感的波形----  5v是不是有点不正常
  还有一个问题  ,这示波器    怎么同时测  3v   5v  斜率 , 我ch1   ch2   插上只有一个能测还有一个没没反应
最佳答案
查看完整内容
双通道 CH1 CH2全部接好 都开启
发表于 2016-4-14 19:45:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
双通道 CH1 CH2全部接好  都开启
那个 ref 按下就OK了  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:16
回复
发表于 2016-4-14 19:54:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
你设置每格1V吗    3  5 V 的电感后端   看着没问题啊  很平稳       双通道  你要把CH1  和CH2   全按亮才行
回复
发表于 2016-4-14 20:04:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉你电压伏格有问题  我是正常用的2V伏格  而且你的触发水平位置也调的不好 当然个人习惯 我喜欢放在正中间
回复
发表于 2016-4-14 21:00:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
示波器好久没有用过了,感觉都有点忘了!看来真的要去再培训一下了!
回复
发表于 2016-4-14 21:28:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
以前用过很老的那种,不记得型号了。现在换地方 都没得用了
回复
发表于 2016-4-14 23:04:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按下通道1在按下通道2
回复
发表于 2016-4-15 08:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你就开了一个通道,要两个通道都开!
回复
发表于 2016-4-15 11:23:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
设置成每格1v测 把2通道也打开才可以
回复
发表于 2016-4-15 13:07:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个波波很正常呀,你的周期/格 调的太小了,测电压要调大些。然后电感就是起储能滤波的作用,前后波形就是不一样,前面是有很多杂波的,经过电感后就变成标准的直流波形了。万用表是测不出来的,因为万用表测的是直流分量
回复
发表于 2016-4-15 19:16:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2016-4-14 20:36
双通道 CH1 CH2全部接好  都开启
那个  ref  按下就OK了
按下 ref ok  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:18
回复
发表于 2016-4-15 19:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
570667391 发表于 2016-4-15 19:16
那个  ref  按下就OK了
按下 ref    ok
回复
