查看: 3400|回复: 21
dell n4030 不触发曲折维修
发表于 2016-4-14 11:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     此电脑听客户说是自己拆做散热处理,用了一段时间死机之后就无法开机了。接到电脑,目测待机正常,不触发。拆机首先无脑刷bios无果。测量3.5v正常,如图 23脚pg正常3.3v,8脚17脚3.5v线性电压正常,18脚产生15v电压正常。视角转到kbc这边 117脚在开机瞬间有3.3v-0v跳变,PM_PWRBTN#此信号是kbc接到开关板信号之后转换发给桥的开启电压的信号看来kbc已经发出了开机动作,再测kbc21脚PM_SLP_S4#,64脚PM_SLP_S3#都为0v。看来是桥收到开机信号后没有发出电压开启。顺便打了一下kbc这边LID_CLOSE#3.3v正常,KBC_VCORF1.8v正常,PCH_RSMRST#3.3v正常。最后直接干桥,附上亮机图。 希望对大家有所帮助,不吝加分。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuncheng + 1
mofe + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-14 12:52:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个桌面很亮呀
美女养眼 哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:23
发表于 2016-4-14 13:05:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
干桥 只的是 换桥还是 加焊????????????
应该是加焊的吧  详情 回复 发表于 2016-4-14 16:03
发表于 2016-4-14 13:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是加焊PCH对吧.
这个是换了好的  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:26
发表于 2016-4-14 13:33:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是换了还是加焊的 南桥加焊 好的少
这个是换了好的  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:27
发表于 2016-4-14 13:40:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥参与触发 这个已经很常见 版主一步一步思路很好 学习了
发表于 2016-4-14 14:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥还是加焊桥
发表于 2016-4-14 14:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目测是加焊  这不曲直啊!
发表于 2016-4-14 16:03:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是加焊的吧
换了好的 才好的  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:26
发表于 2016-4-14 17:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个没有多曲折呀 ,好想你还漏查一个问题就是RTCRST 和RTC供电,建议而且
恩 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:28
发表于 2016-4-14 17:12:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桌面很6.dell的 北桥显卡
这个显卡也很容易坏  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:28
发表于 2016-4-14 17:16:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是加焊桥对吧
发表于 2016-4-14 17:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
mofe 发表于 2016-4-14 12:52
这个桌面很亮呀
美女养眼 哈哈
发表于 2016-4-14 17:26:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了好的 才好的
发表于 2016-4-14 17:26:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
loveyousecond 发表于 2016-4-14 13:17
应该是加焊PCH对吧.
这个是换了好的
发表于 2016-4-14 17:27:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
q3611323 发表于 2016-4-14 13:33
是换了还是加焊的 南桥加焊 好的少
这个是换了好的
发表于 2016-4-14 17:27:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小小菜鸟, 发表于 2016-4-14 14:55
目测是加焊  这不曲直啊!
这个是换了好的
发表于 2016-4-14 17:28:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩   谢谢提醒
发表于 2016-4-14 17:28:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
博维科技 发表于 2016-4-14 17:12
桌面很6.dell的 北桥显卡
这个显卡也很容易坏
发表于 2016-4-14 17:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥很厉害啊
