查看: 6141|回复: 52
不触发的,技嘉-GA-P75-D3 1.1 现在真的不知道是什么问题,桥大神速度告诉我,谢谢你
发表于 2016-4-14 10:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手上有客户一块主板 技嘉GA-P75-D3主板,不触发,换就io了,做了桥了,也是一样,晶震也换了。求大神帮忙,今天就要,谢谢你们
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
雪花→〖劲〗 + 2
发表于 2016-4-14 17:33:49 | 只看该作者 �
江湖人称:一把抓 ......一上手就动桥    至少   先跑下线路  刷个BIOS什么的吧    感冒变癌了.....
发表于 2016-4-14 10:44:22 | 只看该作者 �
再换Io看看咯
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 这个帖子你也加2分,乱加分只能扣你2分
发表于 2016-4-14 10:44:57 | 只看该作者 �
不触发 上来就换io 加焊桥 我也是醉了  待机电路  触发电路看看
发表于 2016-4-14 10:59:20 | 只看该作者 �
跑线 看看中间是不是断路呗
发表于 2016-4-14 11:06:24 | 只看该作者 �
三板斧还没全呢,是不是把桥也换一换啊
还没有刷BIOS啊 !!  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:08
发表于 2016-4-14 11:06:39 | 只看该作者 �
我有块华硕主板也不触发,其它待机触发条件都满足,就是南桥不发出slp_s3,加焊南桥有时触发,有时用手摸下晶振也能触发,晶振,皆振电容也换,还是那样.是不是南桥虑焊了.加焊南桥有时可以触发,应该不是南板坏了吧
桥坏的可能性大  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:04
你的确实是南桥坏了,你换了看看咯  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:37
发表于 2016-4-14 11:07:43 | 只看该作者 �
都换了,就要从电路入手了!不能一概的杀大件!也有可能是哪个地方断线了!认真查一下电路
发表于 2016-4-14 11:08:00 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-4-14 11:06
三板斧还没全呢,是不是把桥也换一换啊
还没有刷BIOS啊 !!
也刷过了呀  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:39
发表于 2016-4-14 12:24:08 | 只看该作者 �
。。开机电路,,你是不是还少差了什么!!??
5个全部正常啊  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:43
发表于 2016-4-14 18:20:12 | 只看该作者 �
先查开机的条件呀,,,,,,
查了,那5个正常了  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:44
发表于 2016-4-14 20:16:23 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?kw=P75-D3楼主你先查IO的条件还有就是桥的条件啊,看下开关到IO有跳变吗。在查RSMRST等信号。不要动不动就干这干那
发表于 2016-4-14 21:49:30 | 只看该作者 �
不触发很简单啊,查工作条件啊
你说简单,请问你说不触发那几个工作条件呀,求告诉我一下,我再查查看看  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:47
发表于 2016-4-14 22:02:47 | 只看该作者 �
不触发就先查条件,待机电压是不是都正常了,开关到IO,IO到桥,桥到IO,IO到绿线。
发表于 2016-4-15 11:21:48 | 只看该作者 �
查开机电路吧
发表于 2016-4-15 11:30:37 | 只看该作者 �
可以先查pwmbtn这个信号,有了就是ec部分的问题,没有就查桥的条件
发表于 2016-4-15 16:37:53 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-4-14 11:06
我有块华硕主板也不触发,其它待机触发条件都满足,就是南桥不发出slp_s3,加焊南桥有时触发,有时用手摸下晶振 ...
你的确实是南桥坏了,你换了看看咯
发表于 2016-4-15 16:38:54 | 只看该作者 �
那5个条件都满足了,我真的不知道那里还有问题
发表于 2016-4-15 16:39:24 | 只看该作者 �
李传涛 发表于 2016-4-14 11:08
还没有刷BIOS啊 !!
也刷过了呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
