楼主: 1018672937
不触发的,技嘉-GA-P75-D3 1.1 现在真的不知道是什么问题,桥大神速度告诉我,谢谢你
发表于 2016-4-17 19:09:10 | 只看该作者 �
晶振有压差,应该是正常的
发表于 2016-4-17 20:02:18 | 只看该作者 �
1018672937 发表于 2016-4-17 18:31
嘻嘻,别啊,在咱们这个平台,不懂就问吗??是不是啊
实在对这个感兴趣可以报个远程,系统的全面的学习下,个人感觉论坛是在你有一定基础的前提下得到更大的提升,毕竟主板的故障是需要全面的分析的来解决的
发表于 2016-4-17 20:13:35 | 只看该作者 �
有待机吗?开机电路条件都查了吗?上来就动芯片吗?
发表于 2016-4-17 23:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-4-14 11:06
我有块华硕主板也不触发,其它待机触发条件都满足,就是南桥不发出slp_s3,加焊南桥有时触发,有时用手摸下晶振 ...
桥坏的可能性大
发表于 2016-4-18 15:54:17 | 只看该作者 �
感觉没希望了
发表于 2016-4-18 16:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先找到问题在搞呀,这样容易扩大问题
发表于 2016-4-18 19:47:27 | 只看该作者 �
不触发 上来就换io 加焊桥 我也是醉了  待机电路  触发电路看看
发表于 2016-4-18 20:39:59 | 只看该作者 �
不触发  你干了那么多大件
发表于 2016-4-19 16:40:10 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2016-4-17 18:42
开机针...跳线帽....晶振.....等等
都有电压出来了
发表于 2016-4-19 19:03:17 | 只看该作者 �
6 X  7X  触发  图   迅维实地资料啊    对着慢慢查!
发表于 2016-4-21 11:02:34 | 只看该作者 �
是不是有掉件或短线??
发表于 2016-5-12 10:40:33 | 只看该作者 �
最起码 你要看一下 有没有开机电压
发表于 2016-5-12 13:42:26 | 只看该作者 �
不错 谢谢群主案例分享
