查看: 2813|回复: 18
翔升gts250显存供电没有,条件满足换了芯片也不行
发表于 2016-4-13 16:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
芯片是rt9259a,1脚12v,8脚12v,2脚1.2v,基本条件都满足了,14脚还是没有发出高电平导通上管,换过新买的芯片,毛病依旧,接下来该怎么办呀
发表于 2016-4-13 18:20:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
显存有没有短路 芯片买的不一定就是好的
连续换了三颗新的,准备去砍淘宝店主  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:36
发表于 2016-4-13 18:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个9259试下,我曾经吃过亏
已换了,还是不行  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:36
发表于 2016-4-13 18:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zhuxiaolan 发表于 2016-4-13 18:24
换个9259试下,我曾经吃过亏
已换了,还是不行
发表于 2016-4-13 18:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-13 18:20
显存有没有短路 芯片买的不一定就是好的
连续换了三颗新的,准备去砍淘宝店主
兄弟不要冲动  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:38
发表于 2016-4-13 18:38:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
wlm9086 发表于 2016-4-13 18:36
连续换了三颗新的,准备去砍淘宝店主
兄弟不要冲动
不知道显存短路如何测量啊,我刚学还不会,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:55
发表于 2016-4-13 18:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-13 18:38
兄弟不要冲动
发表于 2016-4-13 19:13:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查显存供电的阻值是多少,另外检查RT9259A的外围电路元件。
不好意思你说的显存供电是指电感吗?多少是正常啊  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:35
发表于 2016-4-13 19:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-4-13 20:34:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测显存供电的电感对地阻值呀,1R0这个。
0.48,还算正常吗  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:42
发表于 2016-4-13 20:59:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
保证显存供电没有短路的情况下,换了那么多芯片可以查下9脚REF电压正常不
有2.68,请问9脚是干嘛的,也是工作条件吗  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:39
发表于 2016-4-13 23:31:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
9脚要个参考电压,看一下有没有
有2.68v,九脚是什么来的啊  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:39
发表于 2016-4-14 10:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ref是基准,这个肯定是工作条件啊  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:40
发表于 2016-4-14 10:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-4-13 23:31
9脚要个参考电压,看一下有没有
有2.68v,九脚是什么来的啊
参考电压啊,一般是芯片通过9脚的参考电压来决定输出  详情 回复 发表于 2016-4-14 21:25
发表于 2016-4-14 10:40:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ref是基准,这个肯定是工作条件啊
发表于 2016-4-14 10:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.48,还算正常吗
绝对有显存或电容短路了,正常应有十几以上。  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:28
发表于 2016-4-14 11:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我将14脚控制的上管拆下来后,发现其实14脚是发出电压的可惜只有0.09v,跑线发现只有一个2r2电阻连接着g级和14脚,电阻阻值0.04
发表于 2016-4-14 15:28:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wlm9086 发表于 2016-4-14 10:42
0.48,还算正常吗
发表于 2016-4-14 21:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有2.68v,九脚是什么来的啊
