查看: 18164|回复: 10
换尾插的一些经验
发表于 2016-4-13 11:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
以前我换尾插的时候吹下来是直接拿的新的换上,,因为有的机器的焊锡料好像是无铅焊接的,对温度要求很高,现有的普通风枪不太好吹化,导致备件吹化的和焊不上的很多,成功率不是很高,后来我琢磨着把旧件吹下来以后,用现有的锡丝烫一遍主板上的脚位,沾上不是熔点特高的焊锡,这就容易吹化,好为第二部上备件做准备。以前新尾插上不上锡所以焊不牢靠,这回我是在新尾插的脚位上用烙铁趟遍锡,就很容易和主板焊牢固了。然后先吹主板的脚位,边吹边用镊子扎主板脚位上的焊点,感觉化了,就迅速把新尾插对应的按上,注意要对准脚位,然后撤风枪,这样的话新件不会被吹废,而且焊得还牢固,基本不用再补焊
发表于 2016-4-13 11:03:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对于无铅的焊接点,都要上一层有铅锡,才能保证有效的焊接的。
发表于 2016-4-13 11:10:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用有铅的走一遍,容易焊接,,,
发表于 2016-4-14 11:53:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
无铅很难对付,镀一层有铅就好弄多了
发表于 2016-4-14 21:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用低温的走一遍,容易焊接
发表于 2016-4-15 17:51:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个方法确实不错
发表于 2016-4-17 00:33:27 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
大神换尾插一般需要多长时间啊?
发表于 2016-4-24 14:18:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊接之前用低温锡拖一遍,把原主板上的高温锡换掉
发表于 2016-4-24 14:19:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是撤尾插又想保尾插的话,也最好先用低温锡拖下焊点,再用风枪吹
发表于 2016-4-25 14:42:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不知道风枪用多少度
发表于 2016-4-29 15:08:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有铅就是熔点低,锡的流动性好,价格便宜,但不环保。
无铅就是熔点高,锡的流动性差,价格稍贵,但环保。
