查看: 3314|回复: 16
GA-G41MT-S2跑C1重启维修
发表于 2016-4-12 18:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块GA-G41MT-S2跑到C1后反复重启,各点电压正常,求维修思路
发表于 2016-4-12 18:15:23 | 只看该作者 �
看看有没内存附近短线,要是没有的话就刷BIOS吧,技嘉双BIOS很多坏BIOS.
发表于 2016-4-12 18:23:40 | 只看该作者 �
在内存边上有条线断了,靠CPU这边上
发表于 2016-4-12 18:47:22 | 只看该作者 �
线没有问题,BIOS刷了好几次了。还会自动掉电重启
发表于 2016-4-12 23:57:32 | 只看该作者 �
换内存(三条以上),换CPU,查内存的条件,不行就干桥
换内存还要3条以上?给我个依据!为什么换完后不行就干桥?说说的话我也会,跟专家似的  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:37
发表于 2016-4-13 19:37:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 08:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉这个问题比较多  南桥旁边排阻换下  不然这个不好修
发表于 2016-6-2 19:02:00 | 只看该作者 �
我也有一个,放电可以开机。,重启就不行了
查rtc电路 或南桥损坏  详情 回复 发表于 2016-6-3 06:05
发表于 2016-6-3 06:05:36 | 只看该作者 �
查rtc电路 或南桥损坏
发表于 2016-6-6 15:58:20 | 只看该作者 �
我这也有一台跑C1
发表于 2016-6-6 16:06:41 | 只看该作者 �
测内存条件和PCE-E条件。。
发表于 2016-7-16 12:51:52 | 只看该作者 �
说说修好没有啊 楼主
发表于 2016-9-19 12:04:34 | 只看该作者 �
楼主没有吧rev说清楚啊 这样会导致误导
发表于 2016-9-19 13:32:58 | 只看该作者 �
内存负载供电 SPD供电和系统管理总线都查了吗
发表于 2016-11-4 16:36:25 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?我也有一块一样的问题
技嘉这个问题比较多 南桥旁边排阻换下 不然这个不好修  详情 回复 发表于 2016-11-6 07:45
发表于 2016-11-6 07:45:01 | 只看该作者 �
古仔 发表于 2016-11-4 16:36
楼主修好了没有?我也有一块一样的问题
嗯 好的 谢谢哈  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:27
发表于 2016-11-6 09:27:47 | 只看该作者 �
嗯 好的 谢谢哈
