查看: 5372|回复: 25
pcb的皮都翘起来了,怎么修复?
发表于 2016-4-12 17:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡的pcb,下管的位置,翘起来了,测d和s焊盘阻值0.75,测其他的正常都是0或者0.06之类。。。
发表于 2016-4-12 22:44:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
具体得看什么显卡,现在的显卡值都很小的0的都有,焊盘这样没事,管子焊的时候用力往下面压着,让管子与焊盘贴紧点,然后D极多加的锡不会出问题的。当然前提是电路正常的情况下
发表于 2016-4-12 18:08:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是能用么?估计其他地方有问题,看你的参数。
发表于 2016-4-12 18:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
翘起来 没断线,最多影响散热,而且不一定有明显影响,还有阻值误差那么小 不是事。自己可以试试。多嘴一句  DS不应该直接导通的吧? 你说的其他是0.几  是这个板子上面的其他MOS还是正常板子上面的对应管子的阻值。
我也不清楚原理,就是实际测量,不上机,也不拆下来情况下,下管的ds都是导通状态的,即使拆下管子,点悍盘的ds也是照样通的,上管的就不导通,我小白,我就是这样分辨上下管,这次这个情况我测了ds的悍盘,阻值有0.  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:54
发表于 2016-4-12 18:29:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
压下去照用,D S 要不为零,0.0几,后级必定有短路或MOS管坏,
看电感,这是老显卡吧,必定是6字开头的了。
不好意思没听明白,你的意思是说下管的ds级在电路板上的时候ds阻值是0才对是吗?  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:57
发表于 2016-4-12 18:33:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
其他正常 0  0.6 ?............  有短路
是不是下管没有拆下来ds阻值是0才正常?0.06什么的也不行  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:58
发表于 2016-4-12 18:42:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
下管的D极铜箔脱离可与上管的S极焊接在一起!
我试过拆下下管后,把一根线连上d和s的焊盘再放上mos管,结果直接烧上管,我小白,瞎搞  详情 回复 发表于 2016-4-12 19:01
发表于 2016-4-12 18:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看电感,这是老显卡吧,必定是6字开头的了 ...
发表于 2016-4-12 18:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2016-4-12 19:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2016-4-12 20:08:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先焊上它,再跳线吧。。。
发表于 2016-4-12 21:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要不嫌费劲上绿油紫外灯烤干,避免板层短路
发表于 2016-4-12 21:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不能再玩了 发表于 2016-4-12 18:11
翘起来 没断线,最多影响散热,而且不一定有明显影响,还有阻值误差那么小 不是事。自己可以试试。多嘴一句 ...
我也不清楚原理,就是实际测量,不上机,也不拆下来情况下,下管的ds都是导通状态的,即使拆下管子,点悍盘的ds也是照样通的,上管的就不导通,我小白,我就是这样分辨上下管,这次这个情况我测了ds的悍盘,阻值有0.75  ,高出很多,其他卡都是0或者0.0几之类的。。。
发表于 2016-4-13 00:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
凤城 发表于 2016-4-12 22:44
具体得看什么显卡,现在的显卡值都很小的0的都有,焊盘这样没事,管子焊的时候用力往下面压着,让管子与焊 ...
情况是其他供电的下管ds阻值都是0这样,唯独这个翘起来的下管ds有0.75。。。找了个一摸一样的卡,测这个管ds的确是0阻值的。。后面这个下管要给下一个管子供电,翘起来这个管有电出去,但是到不了下面那个管。。我想飞线,把翘起来的关系s级直接飞到下个管子的d级,可以吗。。。
发表于 2016-4-13 13:46:15 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
D和S阻值才0.75,除非通电导通了,要不然就是管烧了
他说的正常显卡也差不多,一点点误差,我也见过笔记本 CPU 大电感对地0的,但是用6.5位台式万用表就有0.几的阻值, 好像高端的芯片组确实阻值很低。现在的笔记本 HSW 和第六代,主供电对地好多都是个位数,所以最  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:32
发表于 2016-4-13 15:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
他说的正常显卡也差不多,一点点误差,我也见过笔记本  CPU 大电感对地0的,但是用6.5位台式万用表就有0.几的阻值,  好像高端的芯片组确实阻值很低。现在的笔记本 HSW 和第六代,主供电对地好多都是个位数,所以最好的办法也是那同型号好的做对比
发表于 2016-4-13 18:15:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没断线的直接焊上就可以了吧
发表于 2016-4-13 18:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
除了飞线了
发表于 2016-4-13 18:32:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
直接装上件就行了,没有后患问题。
发表于 2016-4-14 18:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要追求技术精湛  就看图飞线   ----否则  直接换板   没维修价值
