查看: 3326|回复: 8
华硕VM510L 板号X555LP
发表于 2016-4-12 16:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕VM510L  板号X555LP 进水机,,不出1.35V   ,到论坛上一找,还有很多人修到过这个问题,,,都没有找到答案,,图纸也没有,,TAOBAO上也没找到,,
巧妇难为无米之炊。。。
测试芯片UP1565P  脚,,发现一个电阻一端是19V  另一端1.3V    ,有点怀疑这个电阻,拆下来量0.8M  有没有图,也不好下定论,,
论坛上有们朋友说可以和J7代用,,于是在华硕一料板上找到这个J7  量第9脚的一个电阻也是0.8M    。。。看来这个电阻没坏,,订来芯片UP1565P  。换上还是一样
维修进行不下去了,,,
这个机子是I5的,5200U   机子只有一年,,很新,,修不好就可惜了,,英雄总有怜香惜玉的情怀
死马当活马医,,找不到哪个不顺眼的,,还是这个0.8M的电阻有点不顺眼,料板上也有,,,换了它,,奇迹发生了 ,,开机0.2-0.3-0.6-0.8-1.0  亮机了,,1.35V 正常,,,
还是让这个朝夕相处的表子给欺骗了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 期待补充图片
发表于 2016-4-12 16:51:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图片怎么上不了
发帖时候正在维护 现在OK  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:22
发表于 2016-4-12 22:22:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发帖时候正在维护 现在OK
发表于 2016-4-14 11:52:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了 谢谢分享
发表于 2016-4-15 14:15:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2016-4-15 14:16:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
图片已经补上了
发表于 2016-4-15 14:17:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-4-28 16:55:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的有1.35V,看到楼主的贴子我也量了一下那个电阻, 我的是一边19V   一边0.8V    有电压应该是正常吧
也是一个0.8M的电阻
发表于 2016-4-28 17:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在线测量肯定不行
