查看: 5228|回复: 16
联想S410不触发
发表于 2016-4-12 14:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410板号:LA-A321P 开机电源灯不亮触发电流很低0.015到0.032就不动了,测量有3V。应为没有刷KB9012 EC的工具所以没有刷。这个板子的5V供电什么时候出的现在一直没有出。
发表于 2016-4-12 14:32:58 | 只看该作者 �
差不多和3V一起出来。
发表于 2016-4-12 15:01:02 | 只看该作者 �
后级短路了吧?
发表于 2016-4-12 15:04:48 | 只看该作者 �
应该是后级短路
发表于 2016-4-12 15:05:10 | 只看该作者 �
查查看哪短路了
发表于 2016-4-12 15:10:43 | 只看该作者 �
5V打值是不是短路。。。。
发表于 2016-4-12 15:18:34 | 只看该作者 �
看一下5V的开启信号有没有发出了
发表于 2016-4-12 19:27:19 | 只看该作者 �
rt809f可以刷kb9012
发表于 2016-4-13 09:44:02 | 只看该作者 �
机器修好了,是5V供电芯片的问题在料板上找了个换上就可以了。
待机芯片吗?LZ  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:45
发表于 2016-4-13 09:45:26 | 只看该作者 �
待机芯片吗?LZ
发表于 2016-5-9 16:18:47 | 只看该作者 �
PL404  5V 一插电源就有了
发表于 2016-5-9 16:24:01 | 只看该作者 �
断开后继看能出来不。 说不定就USB短路
发表于 2016-5-9 17:21:31 | 只看该作者 �
PWM35V一起出来的
发表于 2017-4-23 14:12:53 | 只看该作者 �
后继短路了
发表于 2017-4-25 14:35:51 | 只看该作者 �
是五伏那里楼主说清楚点吗
发表于 2017-5-22 15:19:55 | 只看该作者 �
这CPU是不是也是通病
发表于 2017-5-22 15:24:39 | 只看该作者 �
后级短路了
