查看: 1930|回复: 12
g470无cpu供电附带图纸
发表于 2016-4-12 12:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于时间问题 我就不发图片了  这个问题 比较简单  以文字的 方式 传送给大家
   接到本本 g470  版号 6751p    去掉电池 裸板 加点 跑马 到0-35
   经测量是 没cpu供电  其他供电 都正常  换了 cpu 不行
   打开图纸 测量  开启 正常  主vin  和vdd 5v 都正常
  网上  说什么 ui 2脚pwrok 3.3 v 正常 什么 cpu供电24脚电阻 去掉 也一样
      pu供电pwm  没有发出 方波
        直接换了芯片 跑马 亮机   不算通病   但是 通病 很多 谢谢
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 12:32:52 | 只看该作者 �
太速度了。。
发表于 2016-4-12 12:44:25 | 只看该作者 �
楼主厉害……
发表于 2016-4-12 12:55:12 | 只看该作者 �
如果没有CPU电压,为了省时间 都是先换了芯片再说
发表于 2016-4-12 13:04:49 | 只看该作者 �
条件满足换 了再说,要的就是 速度
发表于 2016-4-12 14:56:28 | 只看该作者 �
嗯,也挺喜欢这种表达方式!!!
猛一看 还以为 喜欢我 !! 还好不是  详情 回复 发表于 2016-4-12 15:01
发表于 2016-4-12 15:01:39 | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2016-4-12 14:56
嗯,也挺喜欢这种表达方式!!!
猛一看 还以为 喜欢我 !!
还好不是
你要是个女孩我可以考虑一下。尤其是你头像上的!  详情 回复 发表于 2016-4-12 15:10
发表于 2016-4-12 15:05:10 | 只看该作者 �
不好意思,想法挺好的
发表于 2016-4-12 15:05:17 | 只看该作者 �
嗯这个芯片不常坏
发表于 2016-4-12 15:06:17 | 只看该作者 �
这个机没有啥通病就是显卡坏的多
发表于 2016-4-12 15:10:34 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-4-12 15:01
猛一看 还以为 喜欢我 !!
还好不是
发表于 2016-4-21 21:47:17 | 只看该作者 �
楼主速度啊
发表于 2016-4-24 16:09:50 | 只看该作者 �
路过学习中
