查看: 1897|回复: 7
Win7的U盘拔出后就自动关机了怎么回事
头像被屏蔽
发表于 2016-4-12 09:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果电脑出现了“Win7系统的U盘,在进行U盘拔出操作的时候,Win7系统就会自动的进行关机”这样的怪象的话,要怎么办呢?现在就随小编过来学习一下U盘拔出后win7系统自动关机的原因以及解决方案吧。
推荐:深度win7旗舰版32位系统下载(win7zhijia.cn/xitong/sdjs/)
  原因1:
  可能是U盘传染了病毒,所以导致电脑也中毒了。
  解决方案:
  1、重启计算机,然后在计算机加载完BIOS界面后,迅速在键盘上按下F8;
  2、之后会进入高级选项菜单,通过键盘上的方向键上下移动到安全模式,进入安全模式之后对U盘进行杀毒,最好将优盘格式化以彻底清除病毒,然后在对电脑进行全面杀毒试试,之后再重启计算机看一下。
  原因3:
  或者有可能是你的电脑本身的usb接口与主板之间存在短路问题,拔出优盘的时候自动触发了电脑自动关机的信号,所以就导致自动关机了。
  解决方案:
  遇到这种情况的话建议更换一个usb接口,实在不行就只能拿去附近维修点看看了。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_992.html文章链接
发表于 2016-4-12 09:53:07 | 只看该作者 �
后面应该说实在不行就去【迅维】!
发表于 2016-4-12 10:32:19 | 只看该作者 �
这不等于没说嘛
发表于 2016-4-12 12:21:10 | 只看该作者 �
确实就和没说一样
发表于 2016-4-12 13:54:24 | 只看该作者 �
只因为是U盘中毒?????????????
发表于 2016-4-12 13:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 08:02:18 | 只看该作者 �
这种情况很少见。有时候倒是插上U盘就自动关机了。那是因为静电引起的。
发表于 2016-4-16 16:42:59 | 只看该作者 �
不行就装系统吧,百试百灵。
