查看: 8022|回复: 31
[MACBOOK]
A1466 无背光维修
发表于 2016-4-11 17:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 :A1466  2013
客户反映是 进水的  ,开机 有声音 无图像 ,仔细看 有APPLE 标识
客户留机 ,拆 开
主板 屏接口出 发霉  ,没明显烧痕  清洗后 上机 还是无背光
拆整机发现 高压芯片 u7701  处进水  被加焊过 。测这看 里面 锡珠都发黑了
测高压l7701,
只有8V  ,
想到芯片被焊过 ,怀疑芯片 坏了 就往上定了 2 个  lp8550 .
等芯片回来 换上去看看  。下班了 明天再写
补充内容 (2016-4-13 16:24):
机器已经修好了  ,过程在13楼# ,亮机图 在21#
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ZHANGZUODA + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-11 17:58:16 | 只看该作者 �
楼主钓人胃口。没写完就溜了。顶我 扣楼主工资
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 17:57:55 | 只看该作者 �
期待下文  修好写完给你加分   苹果暗屏 是苹果里面十分常见的故障
老板 ,修好了 加分啊  详情 回复 发表于 2016-4-13 13:19
发表于 2016-4-11 17:59:29 | 只看该作者 �
楼主啊。挨千刀。受万剪。明天到我办公室来一趟
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-4-11 18:35:24 | 只看该作者 �
修好了没,现在
发表于 2016-4-11 18:40:50 | 只看该作者 �
主楼主好运 保佑。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-11 18:43:43 | 只看该作者 �
楼主记得说 说这个换料后有没有好哦
发表于 2016-4-11 22:07:05 | 只看该作者 �
先测下条件,是不是拉低了。
发表于 2016-4-12 13:00:36 | 只看该作者 �
楼主修好没都1点了
发表于 2016-4-12 13:03:50 | 只看该作者 �
期待你修好 学习
发表于 2016-4-12 13:13:42 | 只看该作者 �
修好了没,楼主///???
发表于 2016-4-12 13:28:14 | 只看该作者 �
大神修苹果小弟在此从学习!
发表于 2016-4-12 13:38:20 | 只看该作者 �
日 ,谁把我二楼 给站了 。。。。。
接一楼!
芯片换上去涛声依旧,l7701 仍然是8v  ,确定芯片是好的 .
开始测lbp8550 周边原件 。
发现 r7731  有点腐蚀,用万用表量也有100k 的组值,上点锡看
  图纸是200k ,以为正常。上锡还是没动静 。
准备换个电阻 试试 ,最后没找到 ,从 笔记本拆个 196k 的电阻上去 ,测L770 还是 8v ,郁闷 ,
最后打下 r7731 焊点两边阻值  发现 进芯片那边是 540 几,另一段 无穷大,鸟,断线了,肯定断线了,查信号去路 》》》
  尽然和l7701 相连 ,当时有点疑问,这个开启 高压信号,怎么又和 高压输出端相连?
带着疑问 ,确定就是这边 ,然后飞线到 C7712 ,上机 亮屏,就此维修结束。。。。。
补充内容 (2016-4-13 13:21):
亮机 图 在 21#
发表于 2016-4-12 13:50:25 | 只看该作者 �
系统又崩溃了 ,图片传不上去,重新进 ,又卡的一比啊 下去没事在把图片补上
发表于 2016-4-12 15:42:51 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2016-4-12 15:45:30 | 只看该作者 �
楼主你真的赢了!
发表于 2016-4-12 15:46:43 | 只看该作者 �
苹果的机器多用点心还是可以修好的 加油吧
发表于 2016-4-12 20:41:03 | 只看该作者 �
原来是个唱戏的
哈哈 ,你来骗分的!  详情 回复 发表于 2016-4-13 13:09
发表于 2016-4-13 13:08:01 | 只看该作者 �
机子已经修好 在13楼 ##
发表于 2016-4-13 13:09:44 | 只看该作者 �
哈哈 ,你来骗分的!
