ZXCVWtest
查看: 10199|回复: 44
联想Z400亮度不能调,求高人
发表于 2016-4-11 17:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想Z400,客户说亮度不能调
装WIN7系统,电源管理,装WIN8系统,电源管理,都是亮度调不动,有时按着亮度+,屏幕变暗后,就调不上去的。在BIOS下,亮度调节正常,可暗可亮调节自如。可确定键盘无问题,刷过BIOS,进系统亮度还是不能调,求高人指点一二
补充内容 (2016-4-12 11:58):
统一回复了,不再一一回复,问题解决了,4#的朋友的办法,后面见也有这类回答的,安装官网集成显卡驱动后,重启亮度正常解决。谢谢大家的积极帮忙!!!!!
发表于 2016-4-11 18:16:34 | 只看该作者 �
楼主分析很到位
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
贰十九划 -2 我分析的呢
易点小弟 -10 我分析得到位不?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 17:34:11 | 只看该作者 �
加油哦 坐等结果
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 17:30:44 | 只看该作者 �
还有就是显卡驱动问题
谢谢,问题已解决,安装官网集成显卡驱动后,重启亮度调节正常  详情 回复 发表于 2016-4-12 11:56
发表于 2016-4-11 17:28:14 | 只看该作者 �
是不是换屏了,要刷码片的
之前的屏时原装的,没人动过  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:42
发表于 2016-4-11 17:29:40 | 只看该作者 �
楼上正解,应该是换过屏了,码不对
没有换过屏,屏是原装的,拆开时原封胶贴  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:44
发表于 2016-4-11 18:08:29 | 只看该作者 �
电源管理里面好像有个 自动降低屏幕亮度 你找找试试看
发表于 2016-4-11 18:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 18:12:20 | 只看该作者 �
显卡驱动没装好 也会出现这中问题
发表于 2016-4-11 18:12:21 | 只看该作者 �
IO有问题吧
发表于 2016-4-11 18:29:29 | 只看该作者 �
楼主分析很到位
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
贰十九划 -2 彩蛋
易点小弟 -10 我分析得也很到位
发表于 2016-4-11 19:18:11 | 只看该作者 �
这个问题刷屏码片就可以搞定
谢谢,屏码片我刷不了,可是我换了屏还是老故障,不能调,想想也不对,BIOS下正常,应该跟屏的关系不大吧,有没有别的办法?  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:54
发表于 2016-4-12 09:54:02 | 只看该作者 �
support 发表于 2016-4-11 19:18
这个问题刷屏码片就可以搞定
这种大多都是软故障。你可以多排查驱动。或者换个硬盘装系统。  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:17
发表于 2016-4-12 10:04:30 | 只看该作者 �
你集成显卡驱动不对吧 官网下个显卡驱动试试
发表于 2016-4-12 10:04:36 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过  问题是bios下可调  应该不是屏的问题
发表于 2016-4-12 10:07:32 | 只看该作者 �
电源管理 和快键软件   我以前也遇到过
官网只给了电源管理,没有快捷软件?麻烦再问下,快捷软件在官网上的名字是什么?  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:26
发表于 2016-4-12 10:17:16 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-4-12 09:54
谢谢,屏码片我刷不了,可是我换了屏还是老故障,不能调,想想也不对,BIOS下正常,应该跟屏的关系不大吧 ...
显卡驱动,换个系统试试,驱动问题大点  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:27
发表于 2016-4-12 10:26:17 | 只看该作者 �
一季一寂 发表于 2016-4-12 10:07
电源管理 和快键软件   我以前也遇到过
联想有个驱动安装软件  详情 回复 发表于 2016-4-12 11:55
发表于 2016-4-12 10:27:37 | 只看该作者 �
显卡驱动,换个系统试试,驱动问题大点
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-4-12 10:31:46 | 只看该作者 �
装个系统看看
