ZXCVWtest
楼主: s170260169
联想Z400亮度不能调,求高人
发表于 2016-4-12 10:39:11 | 只看该作者 �
去官网下载对应电源管理驱动,之前遇到个y470的 电源管理装了也是一样,bios可以调节,进系统就按一下 屏变暗了 怎么也弄不上去,换个硬盘装个系统进去测试了 就好了
是系统不行,我这方法不是绝对 你可以参考不要完全当真
发表于 2016-4-12 10:42:18 | 只看该作者 �
::荣耀 发表于 2016-4-11 17:28
是不是换屏了,要刷码片的
之前的屏时原装的,没人动过
发表于 2016-4-12 10:44:11 | 只看该作者 �
haiyu6 发表于 2016-4-11 17:29
楼上正解,应该是换过屏了,码不对
没有换过屏,屏是原装的,拆开时原封胶贴
发表于 2016-4-12 11:03:03 | 只看该作者 �
我之前换屏的时候遇见过这样的情况,卖家重新给我发了一个就行了,可能得刷一下码片
发表于 2016-4-12 11:11:03 | 只看该作者 �
驱动不对吧 我的一直都很好的
发表于 2016-4-12 11:13:59 | 只看该作者 �
显卡驱动的问题~
发表于 2016-4-12 11:18:21 | 只看该作者 �
估计是显卡驱动没有吧?  不对也会有这样的情况
发表于 2016-4-12 11:23:17 | 只看该作者 �
如果是这样我也怀疑可能是电源管理的问题,可以重新安装下WIN8试试,别打驱动,进系统先打电源管理看看。
发表于 2016-4-12 11:23:52 | 只看该作者 �
你这样还不如把电压3.3拉过去保持最亮的状况呢。官网的驱动也试过了?系统换过了?
发表于 2016-4-12 11:32:50 | 只看该作者 �
先排除软件的原因试试
发表于 2016-4-12 11:42:57 | 只看该作者 �
dddddddddddd
发表于 2016-4-12 11:50:59 | 只看该作者 �
坐等结果!!!
发表于 2016-4-12 11:55:04 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-4-12 10:26
官网只给了电源管理,没有快捷软件?麻烦再问下,快捷软件在官网上的名字是什么?
联想有个驱动安装软件
发表于 2016-4-12 11:56:07 | 只看该作者 �
::荣耀 发表于 2016-4-11 17:30
还有就是显卡驱动问题
谢谢,问题已解决,安装官网集成显卡驱动后,重启亮度调节正常
发表于 2016-4-12 11:56:22 | 只看该作者 �
轻装系统。装上官网驱动 。电源管理。  FN+  或者 直接按亮度调节。。。。这样还不行的话。那就是 屏码片或者键盘故障吧。
发表于 2016-4-12 11:56:50 | 只看该作者 �
这明显是码片内容不对啊
发表于 2016-4-12 12:00:21 | 只看该作者 �
去官网下驱动试试
发表于 2016-4-12 12:01:18 | 只看该作者 �
一般和显卡驱动有关系
发表于 2016-4-12 12:22:17 | 只看该作者 �
一般都是软件故障
发表于 2016-4-12 12:32:18 | 只看该作者 �
之前有台换屏幕可以了
