查看: 2682|回复: 12
[已解决]
华硕X450V时而触发时而不触发
发表于 2016-4-11 13:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑拿过来客户说有时候可以用有时候不触发   拿到手上可能是因为走运 一直是不触发的   由于本人比较懒 直接刷BIOS  无果,       看到旁边有个103电阻量一头无电压一头有 换了一个 可以触发了 电压也出来了 正准备装机 又不触发了      开始查EC条件 LISSW不正常 不能触发的时候是0.7V     下点位 发现后面电阻过来有一个下拉电阻不正常 拿掉    此机修复   语言表达能力有限
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 13:51:18 | 只看该作者 �
楼主能不能不要这么任性
发表于 2016-4-11 13:52:05 | 只看该作者 �
能把点位上传吗?
发表于 2016-4-11 14:18:21 | 只看该作者 �
顶一个,楼主维修思路清楚
发表于 2016-4-11 14:26:40 | 只看该作者 �
修机不看图还真修不了
发表于 2016-4-11 14:36:39 | 只看该作者 �
这 神速啊    话术我看半天都没有你说的lissw   是不是lidsw啊
发表于 2016-4-11 14:39:15 | 只看该作者 �
楼主好技术,值得学习
发表于 2016-4-11 14:46:08 | 只看该作者 �
我也有一个机器系统非常慢.不知道什么原因现在还在查
发表于 2016-4-11 14:47:01 | 只看该作者 �
也就是说此电阻是开路了 楼主技术不错
发表于 2016-4-11 14:49:59 | 只看该作者 �
直接秒杀了啊
发表于 2016-4-11 15:16:42 | 只看该作者 �
不错幸亏有点位哈哈
发表于 2016-4-11 15:36:38 | 只看该作者 �
是 LIDSW ?
发表于 2016-4-11 16:47:51 | 只看该作者 �
基础很重要 还有就是不能盲目查网上
