查看: 1105|回复: 7
时钟信号
发表于 2016-4-11 10:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想请问一下 ,各点的时钟信号在哪里测量啊?比如cpu,南北桥那些,还有pci等等的!谢谢了!
发表于 2016-4-11 10:22:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
时钟信号不是你想象的那样,在某一个固定的点上,不同的主板,不同的系列都是不一样的!有可能在一个电阻上,有可能在一个二级管上,也有可能在一个三级管上!所以没有固定的位置 ,只能多总结,多分析,能分析故障才是解决故障的唯一方法!
那这个信号是不是只能在电路图上才能看出啦 啊?我是小小吧白。请大侠多多关照.谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:45
发表于 2016-4-11 10:45:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杨靖 发表于 2016-4-11 10:22
时钟信号不是你想象的那样,在某一个固定的点上,不同的主板,不同的系列都是不一样的!有可能在一个电阻上 ...
是的,没有固定的位置,要不跑线路,要不看点位,要不电路图,这也是为什么杂牌的板都没有维修价值的原因  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:47
发表于 2016-4-11 10:47:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
哦,好的,谢谢大神,那你说的那些电阻和二极管之类的是不是在各个信号点的旁边啊?  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:51
发表于 2016-4-11 10:51:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杨靖 发表于 2016-4-11 10:47
是的,没有固定的位置,要不跑线路,要不看点位,要不电路图,这也是为什么杂牌的板都没有维修价值的原因 ...
发表于 2016-4-11 11:11:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主板好说了笔记本你就老老实实查图纸吧
发表于 2016-4-11 14:32:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个最好照着图纸测
发表于 2016-4-11 20:30:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找出图纸 对比下实物主板 能测到的位置有图纸就可以分析测试了啊
