查看: 4048|回复: 35
骨头的是发生在我身上!!
发表于 2016-4-11 00:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来台ACER EC-471G 很开心,以为又捡钱了,谁知。。。。。听同行说这机用电池能开机,一上适配器就断电,单用适配器也不能开机。。拆机量了下公共电压19V 没问题,再量下3  5V 没有电压,线性[size=14.2857151031494px]就奇怪了,量下线性3V 只要1.8V  ,线性5V 只要4.1V,有时候可以触发一下电压上不去0.1左右,它是rt8223芯片 查了16脚VIN电压18.9V  跟着13脚EN 4.3V   第3脚VERF 2V  我觉得奇怪了,既然这样线性电压都能输出为何会低,我用万用表量了对地值都在400左右是正常的,排除了后级是正常的,我把芯片换了把bios刷了还是一样,一下子迷茫了。。我去查下pdf 百度翻译意思说主人允许输入。裁判/ VREG5 / VREG3启用如果在logichigh水平和禁用如果小于低水平的逻辑  [size=14.2857151031494px]记得[size=14.2857151031494px]SYS_SHDN#是把3 5V关掉停止芯片工作 ,[size=14.2857151031494px]就这样我就对13脚EN的4.3V就开始产生了怀疑 我把PR126和PR129进行计算 原来正常值是6.3V才正常,,追查SYS_SHDN#来源 果然问题在这里我把PQ14取掉  RT8223的13脚EN就变成了6.3V,线性3 V,5V 也正常了,那么凶手是谁呢?按下开关键,量了PU5A 第1脚怎么会有1.3V   问题就是在PR62这个200K电阻这里,莫名其妙的导电过来,不量我就直接在料板找个换上去, 然后试机,用电池也正常了,那一刻真开心!装好机试了不够十分钟马上掉电。。。。真杯具!!后来想了是不是之前把bios刷了会这样,。。。刷回原来的也是这样不定时掉电,最后在我的同行找了个升级bios刷上去,现在用了一天都没掉过!下面我会把bios地址发上来造福兄弟朋友们!http://www.chinafix.com/thread-954006-1-1.htm   现在做维修真不容易,价格要不高,服务要到位。希望大家能加点分鼓励下小弟!谢谢!
参与人数 11下载分 +30 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1107904216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
474080434 + 2 BIOS在1楼,好评
理想很丰满 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
创展科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
w5452074347 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉箫倾城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-11 01:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 07:08:52 | 只看该作者 �
楼主技术不错,思路也很清晰,就是百度的那个翻译真是。。。。哈哈哈
发表于 2016-4-11 08:11:21 | 只看该作者 �
pr62根本不可能将电压导通过去,原因可能还是那个比较器的问题
1脚接地啊 怎么会有电压过来 去掉pr62是分压电阻啊  详情 回复 发表于 2016-4-11 08:53
发表于 2016-4-11 08:53:57 | 只看该作者 �
一脚哪里还有一个电容啊,哥你看清楚  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:38
发表于 2016-4-11 09:03:57 | 只看该作者 �
我也觉得问题还是出在比较器那里
发表于 2016-4-11 09:07:46 | 只看该作者 �
维修难做吗  不难  其实是生意难做了!
发表于 2016-4-11 09:09:04 | 只看该作者 �
理论真是扎实啊! 佩服!
发表于 2016-4-11 09:09:18 | 只看该作者 �
       那个电阻是变大了还是小了?
发表于 2016-4-11 09:13:30 | 只看该作者 �
实地出来的  理论就是不一样啊
发表于 2016-4-11 09:41:21 | 只看该作者 �
PU5 换了吗?
发表于 2016-4-11 09:41:43 | 只看该作者 �
帖子看一半,感觉楼主 要改改标题,方便 其它人日后 搜索该 机型,希望把标题加入 机器型号,方便搜索。像这样有内容含金量的文章 ,论坛搜索不到 不是浪费!! 不信你自己试试,搜什么关键词能找到自己帖子
发表于 2016-4-11 09:48:27 | 只看该作者 �
楼主技术不错,加分了
发表于 2016-4-11 09:50:44 | 只看该作者 �
理论好,服,,,
发表于 2016-4-11 09:53:26 | 只看该作者 �
BIOS地址失效了,麻烦备份上BIOS吧!!  关于 芯片线性不正常,方法值得学习,查芯片 资料,不过你翻译后我还是没看懂,不过根据你的方法,是EN控制开启大小来控制线性电压比例。查到EN不正常,也基本能修好了。这个骨头还好,围绕线性电压,总能找出原因的。  BIOS挂1楼了,没注意。、。
发表于 2016-4-11 10:01:54 | 只看该作者 �
和我一样的机器,可以的
发表于 2016-4-11 10:08:51 | 只看该作者 �
理论不错 扎实
发表于 2016-4-11 10:16:00 | 只看该作者 �
现在有的主板是很难修了,楼主还好技术牛逼修好了。不知道楼主收了多少钱
发表于 2016-4-11 10:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛逼,理论很好阿来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-11 10:28:21 | 只看该作者 �
楼主技术高超,就是百度翻译的,哈哈。我用的有道,翻译的跟你那也是差不多,感觉根本就不像是一个句子
