楼主: liangyiquan
骨头的是发生在我身上!!
发表于 2016-4-11 10:33:20 | 只看该作者 �
很迷茫,继续学习还有没有必要
发表于 2016-4-11 10:45:28 | 只看该作者 �
高手啊!!!!111
发表于 2016-4-11 11:04:02 | 只看该作者 �
这是一个过温保护电路,按下开关前S5_ON为低,PU5A及PR62两端都不会有电,电路不起作用。PR62在电路中起的上拉作用,PU5A正常工作状态,3<2,将1脚内部置地。待机状态会拉低SYS_SHDN#,拆了PQ14能正常,首先考虑PQ14漏电。
pq41拆了还有电到,我就查到电阻问题,后来pq41也装上去了  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:31
这里的待机电压应该插上适配器就有了  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-11 11:06:58 | 只看该作者 �
感觉还是比较器的问题,电阻只会变大不可能导电过来
换了电阻正常了,就没管比较器  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:07
发表于 2016-4-11 11:33:47 | 只看该作者 �
pu5a  1脚没有电压才正常吧   pr62是19v    换了pr62 还是 pu5a 1脚 19v   sYS_SHDN# 也没有
是的 ,就这里出现问题  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:08
发表于 2016-4-11 11:38:43 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2016-4-11 08:53
1脚接地啊 怎么会有电压过来 去掉pr62是分压电阻啊
一脚哪里还有一个电容啊,哥你看清楚
把pr62电阻去掉电就导不过来,跟电容没关系  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:46
发表于 2016-4-11 11:46:16 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-4-11 11:38
一脚哪里还有一个电容啊,哥你看清楚
具体看23楼,正解  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:40
发表于 2016-4-11 11:52:13 | 只看该作者 �
我看到百度翻译的时候,不自觉的笑了,有同感的人吗
没办法水平差只能修电脑  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:05
发表于 2016-4-11 12:02:15 | 只看该作者 �
学习了,大赞楼主。我这也有台机子差不多的问题总算找到原因了
发表于 2016-4-11 12:05:58 | 只看该作者 �
没办法水平差只能修电脑
发表于 2016-4-11 12:07:38 | 只看该作者 �
换了电阻正常了,就没管比较器
发表于 2016-4-11 12:08:58 | 只看该作者 �
是的 ,就这里出现问题
发表于 2016-4-11 12:40:18 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-4-11 11:04
这是一个过温保护电路,按下开关前S5_ON为低,PU5A及PR62两端都不会有电,电路不起作用。PR62在电路中起的 ...
这里的待机电压应该插上适配器就有了
发表于 2016-4-11 12:40:43 | 只看该作者 �
具体看23楼,正解
发表于 2016-4-11 13:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 14:11:18 | 只看该作者 �
楼主,你那个百度翻译也翻译得太糟糕了,不过还是加分鼓励下。
