查看: 11391|回复: 24
联想Y460不开机故障维修————走了不少弯路
发表于 2016-4-10 22:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想Y460,客户描述不开机。
接电源开机,无反应。(第一次修这个机器)
拆电池,接可调电源,待机0.05A,按开机键,电流一上去马上掉电,初步怀疑短路故障。报价,客户同意维修。
拆机打阻值,发现网卡供电对地只有4欧。把网卡芯片吹下来,再测量对地无穷大。
接电开机,电流到0.8A不动,过会儿掉电。
看了下电脑上有对应的BIOS,不管那么多,先把芯片吹下来刷上。
装还原,故障依旧。
陷入僵局,测供电吧!一圈测下来,出现怪事,电源不掉了,一直0.8A,奇怪了。过了会儿发现62883芯片发热。晕,搞出来多的事了。估计是不小心短路了。
不换IC没法弄了。换上同型号芯片,顺便把网卡芯片也吹上去。
再开机,又回到原点。0.8A过会儿掉电。
短路的网卡换了,电源IC也换了。BIOS也刷了。只好再测供电。
发现pl8电感上无电。
电路图吧,网上下了份电路图
电源ICPU11,检查IC条件,供电有,缺1脚EN信号,来源为GFXON信号,追查信号
PR197阻值正常。
测量U51.1有高电平,U51.5供电正常,U51.2为低,再追,测量R499两端电压,一端有3V,另一端0V,测量阻值正常1k,看来被Q43拉低了,测Q43.2,为高,应该不是Q43击穿短路拉低的。用示波器测Q43.2,上电即为高电平,整个到自动关机无跳变。再一看,郁闷了,这个DGPU_PWR_EN#信号直接进PCH桥了。
干桥吧,可又不甘心。回顾一下整个过程,也没发现有遗漏。
baidu接力,也没找到有价值的信息。中间曾一步步走时序来着,没找到点位图,跑的很累很累。过程中忽然想到,这个BIOS程序是之前在别人家拷贝回来的,会不会有问题。想到就动手,重新baidu个BIOS文件,
取出个新芯片,写进去,和之前电脑里的BIOS一对比,整个不是一个东东,马上把新写
BIOS换上去。等温度下来了接上可调电源,开机,电源一下子上到1.3A了。窃喜!接上屏开机,点亮了。
总结:1,测芯片时小心再小心,别扩大故障。
    2,资料一定要可靠,别被不可靠配件资料误导。
最后附上电路和可靠的开机BIOS(板号:DAKL2AMB8D0 REV:D
Y460 板号DAKL2AMB8D0 REVD 独显BIOS.rar (1.59 MB, 下载次数: 102)
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
小漆 + 2 鼓励小白
华东小徐 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-4-21 20:34:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
afxlym 发表于 2016-4-10 22:54
说的太好了,芯片小,很容易测时连脚或没测准。还有BIOS我以前也吃过它的亏了,幸亏楼主伶俐
养成修好一台,备份一台BIOS的习惯,慢慢积累,对自己维修也有很大帮忙,快速,精准
发表于 2016-4-10 22:29:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路很好...只是BIOS不对...问题 没有在扩大...头脑清楚...
发表于 2016-4-10 22:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
p18电感是显卡供电是吗
发表于 2016-4-10 22:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
差点就干桥了,板是二修板,又是雷击,估计一修时被习惯性刷BIOS刷错了就没再往下修,MOS管拆走一堆。要是手上有桥就习惯性干桥了
发表于 2016-4-10 22:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
养成修好一台,备份一台BIOS的习惯,慢慢积累,对自己维修也有很大帮忙,快速,精准  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:34
发表于 2016-4-10 22:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-4-11 07:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是山路十八弯啊,不过最后还是把问题解决了,说明找到了问题,还是值得赞赏啊
发表于 2016-4-11 08:06:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个bios芯片怎么能替换啊
这机器BIOS芯片是25Q32的,也就两块钱一个吧  详情 回复 发表于 2016-4-11 08:40
发表于 2016-4-11 08:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候要多试几个bios
发表于 2016-4-11 08:26:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幸亏试一下
发表于 2016-4-11 08:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主用心了,BIOS程序引起的EN开启信号为低呀1
发表于 2016-4-11 08:38:58 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
thanks for sharing
发这个帖子的目的在于提醒大家:别被来源不可靠的固件误导,我就是因为刷了BIOS后故障依旧,且前面一修过把问题想严重了  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:31
发表于 2016-4-11 08:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
神秘刺杀者 发表于 2016-4-11 08:06
这个bios芯片怎么能替换啊
发表于 2016-4-11 08:42:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
论坛上的确有不少坑货!!!
发表于 2016-4-11 11:44:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS程序不对导致PCH发出DGPU PWR EN#高电平拉低了R499是这样吗?
大致是这个意思,Q43导通时R499变成限流了,Q43闸断时R499相当于U51.2的上拉。语言组织能力不好,表述不出来这个  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:26
发表于 2016-4-11 12:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-4-11 12:31:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-4-11 13:17:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
初始故障点就是网卡短路和BIOS坏了吗。
初始故障应该是网卡和部分电源坏,一修应该是电源修复了,网卡短路没检出,却把BIOS刷错了  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:00
发表于 2016-4-11 13:20:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
网卡BIOS坏?   这款机器BIOS很容易坏
发表于 2016-4-11 14:00:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
