查看: 3614|回复: 35
[笔记本电脑]
ASUS FX506L 差点翻车的一台二修机
发表于 2025-5-26 18:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:fx506
版号:DABKXDMB8E0
配置:10代I5+1650TI
故障现象:不开机
    修过的直接看外观,进过液修的地方不多也不少,A面B面都有,另外一面看起来问题很轻微可以忽略不计,主要B面
    手工看起来只能说一般,因为线下面并没有完全刮干净,不刮干净稳定性就难说了,铜皮这么宽那就是公共点了。打下值各大电感 公共点都正常.直接通电待机正常,没有自动上电,ASUS的开机脚一般都在键盘第5脚,滑一下没用,感觉问题也不大。
    显微镜下仔细观察:没掉件的,也没错件的,论坛有高清图我对照了一下,上家补的没毛病,动过的地方延伸打值也没断线的,只能测测条件了。
    现在因为待机正常,直接测SUS_ON 没有,EC发出SUS_ON需要本身程序正常,桥还得发出SUSC#,这个也没有,测 DNBSWON#跳变正常其他的
    ACIN
    LID_EC
    +3V_RTC
    RTC_RST#
    SRTC_RST#
    RTC_X1
    SM_INTRUDER#
    RSMRST#
    PCH_BATLOW#
也都正常,进水的我几乎没碰到BIOS程序坏的,这个BIOS 也没刷过,测下片选PCH_SPI_CS0#_R有波形,这几个33欧电阻打下值也都正常。
    那么到现在几乎可以判断桥坏了,是JAU的,这个桥没动过
    上家会不会已经判断桥坏了,但是呢价格不合适不修了,如果是这样换个桥就好了,赶紧换个JAU上去,竟然还是没反应。
    但是我并不慌,这说明跟桥没关系,肯定细节哪里漏了,省个桥下来也是好事。
    刷个BIOS 还是一样,再分析一下,问题肯定不大:EC已经收到ACIN LID这些信号也正常,也发出了跳变信号,跟EC基本没关系了,BIOS也读取的到,这几个33欧电阻也正常,桥的待机条件也正常,桥肯定是好的,我的焊接肯定也没问题,那会不会是   DNBSWON#在板层中间断线了导致桥没有收到?
    这个中间只有一个节点测试的,把EC摘了打值,阻值正常。
再看一眼32.768波形完全没问题,这2谐振电容没有动过。
显微镜在瞄一会脑子过一遍那个信号漏测了,想着想着突然想到就剩下RTC延时时间没测试了,这个主要很少去测这个,RTC延时电容漏电的话电压会被拉低,万用表就能测的出来,不需要上示波器去双通道对比,现在RTC RTCRST这些电压3V都正常。
    好像时间够了,这会是哪里的问题,出怪事了,一直在看点位,看下图纸,又花了一些时间看图纸,终于看出异常了
真是惊吓,这个RTC电路图纸已经看过无数了,我一直看到的是20K电阻跟1UF电容组成延时电路,我记忆里是没有其他阻值的,复位时间是20ms,那么把这2个换成30K的应该就可以了。换完再对比测下
    这个图时基是20ms,换之前的是10ms
    看电流起来应该亮机了,这个我感觉上家应该不是故意的,维修习惯有时也会出问题。
参与人数 7下载分 +29 鑫豆 +24 收起 理由
GD880818 + 5
偶遇 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
阿庆学无止境 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-27 10:06:10 | 只看该作者 �
实践出真知,实际和理论是有偏差的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-27 09:46:33 | 只看该作者 �
学习了,桥复位时间问题,这个问题太少了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-27 09:40:14 | 只看该作者 �
示波器操作,应用的太牛了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-27 09:22:07 | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2025-5-27 09:09
换30k电阻后 下图用的20ms时基 ,看起来是延时60ms了 ?
这个就是实测的
实践出真知,实际和理论是有偏差的  详情 回复 发表于 2025-5-27 10:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-27 09:21:36 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-5-26 19:01
很少有人去测试这个延时问题,值得收藏与学习。
我几乎没测过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-28 21:47:52 | 只看该作者 �
看来楼主的抓波用的是出神入化了
发表于 2025-5-28 17:24:29 | 只看该作者 �
没烧CPU ///??????
发表于 2025-5-28 11:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liws1006 发表于 2025-05-26 18:14
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
大量回车空格刷屏清屏,恶意灌水,严重影响用户刷帖时体验感。
发表于 2025-5-28 06:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了,一般都量下电压正常就不管了!
发表于 2025-5-27 09:09:24 | 只看该作者 �
这个就是实测的  详情 回复 发表于 2025-5-27 09:22
头像被屏蔽
12#
发表于 2025-5-26 18:16:25 | 只看该作者 �
这个理解~分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
长安长 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2025-5-26 18:44:10 | 只看该作者 �
你这技术没得说
发表于 2025-5-26 19:01:12 | 只看该作者 �
我几乎没测过  详情 回复 发表于 2025-5-27 09:21
发表于 2025-5-27 10:31:55 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-5-27 13:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,我从来都不会去测这个时间
发表于 2025-5-27 13:35:26 | 只看该作者 �
思路清晰,不错!
发表于 2025-5-27 21:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
发表于 2025-5-27 22:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板还是有点东西的
发表于 2025-5-28 22:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
