查看: 2147|回复: 30
联想G450掉电
发表于 2016-4-10 12:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想G450掉电,出LOGO马上就掉,刷BIOS不行,散热搞过了,没思路了
发表于 2016-4-10 13:35:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
出LOGO马上就掉查外设。
发表于 2016-4-10 13:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
什么桥的啊 ?说的不够详细啊
发表于 2016-4-10 13:59:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
排除外设 裸机测试
发表于 2016-4-10 15:10:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用示波器双通道抓一下
发表于 2016-4-10 15:44:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
try to flash bios first
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-4-10 16:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题不太好查,应该是供电不稳定……
发表于 2016-4-10 16:27:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
裸板试试掉不掉
发表于 2016-4-11 10:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是裸板测试的
发表于 2016-4-11 10:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
桥是INTEL 1IBM的,换了EC还是一样,桥加焊了下一样掉电,外设也会引起掉电
发表于 2016-4-11 11:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AF82801IBM
发表于 2016-4-12 09:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
引起的可能就比较多了!
发表于 2016-4-12 11:43:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个要用示波器来查了
发表于 2016-4-12 11:57:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温控,供电滤波都要查,有示波器好辅助点
发表于 2016-4-18 23:51:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重新刷过试试
发表于 2016-4-19 01:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU供电部分的MOS管和电容换一下吧,然后搞一搞温控芯片,这个有一定的可能性
发表于 2016-4-24 08:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆了温控不行,加了电容也还是不行
发表于 2016-4-24 09:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设也会引起掉电
