查看: 4238|回复: 18
快速维修IPM41-D3主板一例
发表于 2016-4-10 09:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天快下班的时候拿来的,清下灰,第一次测的时候发现没CPU供电,后来再测下发现总线供电只有0.8V左右,不正常。。。有时正常,不记得是多少了。想要找下原因,没心情弄,天天打酱油,今天早上量下桥供电是1.05V,直接飞线过去。
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
panzongzheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维小小子 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Zhengheng1 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qq875018688 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
初学者呜呜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-10 10:02:59 | 只看该作者 �
流弊             飞线大发  最快了!
发表于 2016-4-10 10:07:43 | 只看该作者 �
冒昧的问一句VTT是总线吗?估计是反馈等不正常吧
vtt就是总线电压这里可以查下mos管g级导通工作电压值  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:18
没找电路图,看走线的铜箔往CPU去的,估计正常应该在1V以上吧,没认真求证过,反正那机子在试机中,应该没问题  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:13
发表于 2016-4-10 10:13:48 | 只看该作者 �
这个板子论坛应该是图的,你学过实地应该知道这种单个的管子供电控制方式应该是由358,324之类控制的,这个管子应该就是由它边上的两个8脚芯片其中一个控制。  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:08
发表于 2016-4-10 10:55:57 | 只看该作者 �
修得这么轻松啊
发表于 2016-4-10 11:04:09 | 只看该作者 �
这么牛逼  神人啊
发表于 2016-4-10 11:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 11:21:03 | 只看该作者 �
这里的vtt就是连接cpu座对应测试点的。
发表于 2016-4-10 11:23:21 | 只看该作者 �
这里故障可以查下总线供电对应管理芯片工作条件。
发表于 2016-4-10 12:24:31 | 只看该作者 �
  作弊    哈哈    干嘛不修从他来。(
发表于 2016-4-10 13:32:10 | 只看该作者 �
怪省事,不知道有没有隐患
桥供电输出工作电流值不大应该没有关系,否则会引起烧cpu  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:04
只要确保桥供电正常输出就行  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:01
发表于 2016-4-10 15:01:35 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-4-10 13:32
怪省事,不知道有没有隐患
只要确保桥供电正常输出就行
发表于 2016-4-10 15:04:15 | 只看该作者 �
怪省事,不知道有没有隐患
发表于 2016-4-10 15:53:29 | 只看该作者 �
维修好霸气~
发表于 2016-4-10 20:34:27 | 只看该作者 �
厉害,又增长经验了
发表于 2016-4-10 22:46:45 | 只看该作者 �
是不是通病,这么快就解决问题了
发表于 2016-4-10 23:08:36 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-4-10 10:13
没找电路图,看走线的铜箔往CPU去的,估计正常应该在1V以上吧,没认真求证过,反正那机子在试机中,应该 ...
城主 好久不见 我有个主题 改了几个字 要审核了 帮我看看通过下审核  详情 回复 发表于 2016-5-28 11:19
发表于 2016-5-28 11:19:30 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-10 23:08
这个板子论坛应该是图的,你学过实地应该知道这种单个的管子供电控制方式应该是由358,324之类控制的,这 ...
发表于 2016-5-28 12:07:52 | 只看该作者 �
投机取巧啊
