查看: 4521|回复: 9
华硕p8h61-M LX23.0开机不定时掉电,简单维修,附上BIOS.
发表于 2016-4-10 09:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题描述:可以触发,有时能显示,有时没显示就断电,断电后不会再上电。
问题分析:不定时断电,断电后不再上电,问题应该在通电电路。
开修:问题分析在通电电路,直接量开关针的电压,呵呵,发现问题,这开关针的电压,没有触发的时候是3.3V,但是只要触发通电后,电压只要1.5V。
直接万用表一遍的量,发现中间没有电容,就1个上拉电阻和1电阻链接到I/O芯片,直接干掉NCT5579.再触发,电压是3.3V。测试了会,没有问题。
搞定收工。
在上传主板图片和BIOS,这个像是品牌机的主板,大家下载的时候核对在下。
P8H61-M LX2 .zip (2.56 MB, 下载次数: 6)
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-10 13:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个秒杀得好,经验万岁
发表于 2016-4-10 14:51:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
试试看咯看看行不行
发表于 2016-4-10 16:02:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
膜拜电脑神  简单明了~
发表于 2016-4-10 16:04:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主运气真好,这个故障算是简单的了!!
发表于 2016-4-10 17:51:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个应该不是品牌机的板子
发表于 2016-4-10 23:57:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看这么多修华硕的帖子,就你不是干电阻的
发表于 2016-4-11 01:00:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
运气真好 如果是电阻或者排阻不良引起的问题就比较难修了
发表于 2016-4-11 08:23:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享谢谢 先下载保留谢谢
发表于 2016-4-11 19:46:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主牛B,学习了!
