查看: 2588|回复: 16
戴尔1440 不出3V 5V
发表于 2016-4-10 09:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
最近接修一台DELL 1440  版号08265   故障是  51125烫,待机0.8   ,51125 17脚线性5V短路  换上芯片后不短路了,各电压正常,就是 EN开启脚,1脚 1.7 V  6脚1.1V查开启信号  受控于 PQ3305     PQ3305G级无电压   正在查EC工作条件        各位但是换了tp51125后  芯片还是有时候会轻微发烫  求解释!!!!!
发表于 2016-4-11 16:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不一定,有一些芯片发烫是正常现象(仅作参考)
发表于 2016-4-12 13:42:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼上说的有一定道理,楼主在多观察下,我手上也有一个1440不开机的
发表于 2016-4-12 13:49:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工作条件不满足,芯片本身,等都会烫手。考虑
发表于 2016-4-12 13:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看图纸  修修看   应该问题不大
发表于 2016-4-12 13:55:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看吧,看看外围,后继啊
发表于 2016-4-12 15:26:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
工作条件不对或者不满足
发表于 2016-4-12 15:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图纸C修吧。。不然修不出的、。。。
发表于 2016-4-12 15:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
网络不给力,看不到照片了
发表于 2016-4-12 15:38:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是哪里还有点微短
发表于 2016-4-12 15:48:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果电流正常芯片烫一点点估计也是正常的
发表于 2016-4-12 15:55:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看5V前面短路还是后面负载短路
发表于 2016-4-12 16:01:26 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you for sharing
发表于 2016-4-12 16:50:10 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
change FDC cntrollor also....
发表于 2016-4-12 17:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC坏的几率大  发烫就是缺电压  和 后继有短路啊!
发表于 2016-4-13 14:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把管子摘了或把3,5v后继断开看EN是否正常
发表于 2016-5-10 13:53:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天正好接一个台,也是1440,无3.3V 5V 。51125也是1,6无电压。我把PQ3305取了,3.3V 5V就出来了。不过按开关不开机。开关有3.3V
