查看: 5379|回复: 1
关于华硕PCBRepairTool的安装使用
发表于 2016-4-9 23:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
关于华硕PCBRepairTool工具的安装使用,有很多人说在Win7下不能正常使用需要修改时间,《主板维修不是事儿》一书也是这样说要修改时间就可以正常使用。但是我经过多次测试后,终于找到了不需要修改时间就能正常使用的方法了。
一、下载PCBRepairTool后,进行安装,安装后查看安装位置是不是C:\Program Files (x86)\PCBRepairTool,如果不是,将整个安装后的文件夹复制到这个位置,应该就可以正常使用了。(XP用户在安装到C:\Program Files \PCBRepairTool后,还不能正常使用的话,需要将解压后的PCBRepairTool.exe文件复制到C:\Program Files \PCBRepairTool,就能正常使用了。
二、 PCBRepairTool使用的最新版本应该是2.001吧。
如果还有问题,请尽快回复,我在测试后尽快给您回复,不管解决没解决。
发表于 2017-5-23 10:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么我的修改时间也没用,运行就不响应。注销一下再启动出license expired错误。
