查看: 4716|回复: 31
解决技嘉GA EP43T S3L挑CPU问题【已修复】
发表于 2016-4-9 18:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
问题是只能上单核双核800FSB CPU。fsb1333 的CPU就不跑码卡ce 无限重启....,e5200就完全正常,先刷BIOS不行,换CPU供电芯片isl6334,vid组合芯片ite8268r一样,加焊座子 南桥还是不行晕死,本人小小白无头绪了。迅维求助也没结果,无意间那风枪吹了下ICS9lprs914eklf时钟跑马了,网上买了个时钟芯片更换修复。
特意开贴 给各位有同样问题的做个参考!
有分的给加个分吧!!
参与人数 8下载分 +31 收起 理由
paopao000 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
x4477 + 2 马克一个
神秘刺杀者 + 2
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llxy766 + 2
发表于 2016-4-9 19:02:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
鼓励,这个板子要是我就让客户用5200了。。你说的1333的是Q系列的CPU么?
有些 6500 6300 6700也是1333的  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:10
只要1333 双核 四核都不行  详情 回复 发表于 2016-4-9 19:11
发表于 2016-4-9 19:11:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
只要是1333的 双核四核都不行
发表于 2016-4-9 19:48:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错哈,楼主,一般这种CPU不支持的我都只是刷个B IOS后不行就放弃,以前好像看见有人说改VID还是什么可以改变这个,具体不怎么懂
发表于 2016-4-10 00:15:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挑CPU的板子,除了CPU的几个电压外,就是CPU的时钟,还有BIOS与CPU座子的问题
还有 总线频率 可以设定 忘了 什么信号 学的 都忘完了!  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:13
发表于 2016-4-10 00:31:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该装那个u是没有内存时钟
发表于 2016-4-10 13:34:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
长知识  谢谢楼主分享
发表于 2016-4-10 15:24:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
技嘉板时钟也特别容易坏
发表于 2016-4-10 17:57:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题基本直接放弃了
发表于 2016-4-10 18:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长知识  谢谢楼主分享
发表于 2016-4-16 17:58:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我试试去
发表于 2016-4-16 19:07:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个经验不错
发表于 2016-4-16 20:04:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是时钟芯片老化了,不支持更高的外频了吧
发表于 2016-4-16 21:15:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
档代码 多测 时钟芯片
发表于 2016-4-16 21:38:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
捡到了这个问题不好修吧
发表于 2016-4-16 22:12:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
又多了条经验  谢谢楼主分享
发表于 2016-4-17 00:51:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没有假负载了? 靠运气不想的
发表于 2016-4-17 11:17:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
很好的经验,以后类似的可以参考了,
发表于 2016-4-17 18:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟芯片坏的不多哦
发表于 2016-4-17 19:40:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是CPU的时钟频率问题
