查看: 4374|回复: 27
技嘉P43 小4pin保护简单维修
发表于 2016-4-9 14:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某天捡了个点不亮的P43,到手一看成色还行,打算看看什么情况。
老规矩,到手先测一遍短路,内存供电,桥供电,总线供电,3Vsvb,cpu供电,usb数据线
测到cpu供电发现某相短路(有短路别上电,小心炸东西!)
如图
测了下其他几相,感觉没问题,
拆下短路相的全部MOS管
继续打值发现正常(上管G极忘了拍了)
有点不放心,去某个群里问了下,答案是最好是更换驱动芯片
换完驱动芯片和管子,测了下对地和VCC,PVCC,BOOT脚发现正常,
于是加电启动
感觉没啥问题,先收着了
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
年轻贵在拼搏, + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ...000..................................
学芯片级维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-9 17:15:38 | 只看该作者 �
什么是PVCC??????
就是主供电电压输入  详情 回复 发表于 2016-4-9 17:36
发表于 2016-4-9 15:26:42 | 只看该作者 �
ISL6612很容易坏的,烧管都是它惹的祸
发表于 2016-4-9 15:17:11 | 只看该作者 �
最简单而平凡的维修!喜人啊。
发表于 2016-4-9 15:22:09 | 只看该作者 �
表不错,这种板没集成显卡的没兴趣修它.卖不掉还不值钱...
独显的主板二手很好不出。  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:30
发表于 2016-4-9 15:30:17 | 只看该作者 �
独显的主板二手很好不出。
好板都和垃圾一样的价...坏的就扔了...  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:40
发表于 2016-4-9 15:40:55 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2016-4-9 15:30
独显的主板二手很好不出。
发表于 2016-4-9 15:41:42 | 只看该作者 �
修板,找到问题,有方向,有技巧,一般都不成问题 !
发表于 2016-4-9 15:51:07 | 只看该作者 �
这里主板CPU供电电路设计应该是内部为双N沟道组合的8脚MOS管,短路的8脚MOS管G级对地阻值推测是比正常偏高。
发表于 2016-4-9 17:36:34 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-4-9 17:15
什么是PVCC??????
就是主供电电压输入
发表于 2016-4-9 17:40:10 | 只看该作者 �
pvc转vcc?!!
pvcc和vcc相当于芯片输入的两组供电电压。  详情 回复 发表于 2016-4-9 19:59
发表于 2016-4-9 17:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主检了篓子。哎!可惜这篓子不值钱,不过楼主技术上进了
发表于 2016-4-9 17:55:39 | 只看该作者 �
独显的板子  不怎么感兴趣
发表于 2016-4-9 17:58:16 | 只看该作者 �
下次出2手得了
再去捡个U,内存什么的
破烂王~~~收老头的破烂就是你么  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:40
发表于 2016-4-9 18:40:31 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2016-4-9 17:58
下次出2手得了
再去捡个U,内存什么的
破烂王~~~收老头的破烂就是你么
发表于 2016-4-9 19:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 20:40:17 | 只看该作者 �
碰到U供电某路短,我都主驱一起换,曾今烧了2个U,血的教训
发表于 2016-4-9 23:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三相是相连的,怎么阻值不同?
取决于驱动和主控芯片,个别的还有可能是核心供电直连的!  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:15
发表于 2016-4-10 10:03:31 | 只看该作者 �
这块主板的CPU供电MOS管用的八脚MOS,少见
技嘉用料一直都是如此的!  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:14
发表于 2016-4-10 10:14:52 | 只看该作者 �
技嘉用料一直都是如此的!
