查看: 1451|回复: 10
实在没辙了。戴尔FTA02 1472 来大神帮我看看这个芯片。
发表于 2016-4-9 13:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这个芯片要满足那些条件才会输出+VCCPP 。现在电脑有35V 待机0.01 触发电流0.02 5秒后掉电 。掉电再开一样的5秒掉电。ISL6228HRTZ 这个芯片输出1.8V都是正常的 ·开机也就只有 这个+1.8VP 。  还有就是PL8只有10偶。大神帮帮我了。在线等。
发表于 2016-4-9 13:15:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也 ,大神都去吃饭去了吗?
发表于 2016-4-9 14:24:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
阻值基本算正常,看下11脚是否有开启,如果没有就去查来源被!
这个芯片管两个电压。1.8V都有,久是1.05没有·  详情 回复 发表于 2016-4-9 14:39
发表于 2016-4-9 14:39:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-4-9 14:46:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
+VCCPP需要芯片的11脚EN1开启呀!应是由EC控制的。先刷一下BIOS吧!
恩··量了一下··EN1是没有开启,开机EN1没电压。 郁闷··我北桥,做了BGA 南桥都已经换了。就是没有搞BIOS 这个EN1不出有可能是BIOS吗?  详情 回复 发表于 2016-4-9 14:55
发表于 2016-4-9 14:55:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EN1不出是跟BIOS有密切联系的,还有EC本身。与你做南、北桥到是关系不大!  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:11
发表于 2016-4-9 15:11:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
zxj1411 发表于 2016-4-9 14:55
恩··量了一下··EN1是没有开启,开机EN1没电压。  郁闷··我北桥,做了BGA     南桥都已经换了。就是 ...
郁闷,我吧这个EC图子给你,你能不能给我 说下EC的工作条件都有那些啊·  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:23
发表于 2016-4-9 15:23:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC的工作条件不就是供电、时钟、复位、ACIN、LID高电平及BIOS片选信号这六项吗!你是基地学员呢!知道的应比我多。  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:32
发表于 2016-4-9 15:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
实不相瞒··有苦说不出啊·  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:36
发表于 2016-4-9 15:36:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二年级 发表于 2016-4-9 15:32
EC的工作条件不就是供电、时钟、复位、ACIN、LID高电平及BIOS片选信号这六项吗!你是基地学员呢!知道的 ...
实不相瞒··有苦说不出啊·
既然这样那你就先刷BIOS试试,不行的话再换个EC吧!  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:39
发表于 2016-4-9 15:39:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
zxj1411 发表于 2016-4-9 15:36
实不相瞒··有苦说不出啊·
