查看: 3556|回复: 16
梅捷SY-I6H-L V4.0不显示
发表于 2016-4-8 21:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块梅捷SY-I6H-L V4.0,H61芯片的主板,故障现象为不显示,测CPU复位都有了,但CPU不发热,测各供电发现CPU的VCCSA供电QP901偏低0.8伏,正常应该0.95伏,跑电路发现QP901受运算放大器UP903控制,测UP903第5脚V+为0.95伏,第6脚V-为0.8伏,正常6脚应该也是0.95伏,换UP903,顺利点亮
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wljxc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小矮人0 + 1
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-8 22:03:22 | 只看该作者 �
三线牌子的主板,修的这么自如,高手!
发表于 2016-4-8 22:50:13 | 只看该作者 �
这样就秒杀了一块板……
发表于 2016-4-9 16:15:54 | 只看该作者 �
路过。。。
发表于 2016-4-10 00:00:22 | 只看该作者 �
运算坏的还是比较少的
发表于 2016-5-9 01:29:46 | 只看该作者 �
UP903是IC上面的标识吗?
发表于 2016-5-9 22:12:34 | 只看该作者 �
我若妖娆 发表于 2016-5-9 01:29
UP903是IC上面的标识吗?
UP903是位号,IC上的标识是358
发表于 2016-5-9 22:16:35 | 只看该作者 �
VCCSA 有些1.05V 正常吗?
发表于 2016-5-10 02:27:19 | 只看该作者 �
qq852387556 发表于 2016-5-9 22:16
VCCSA 有些1.05V 正常吗?
有的是这样的
发表于 2016-5-10 07:06:34 | 只看该作者 �
运气真好。换了就好,不要检查。这个芯片一般不大遇到,我的板上没注意到过
发表于 2016-5-10 07:44:07 | 只看该作者 �
这个坏的少吧。
发表于 2016-5-11 20:09:12 | 只看该作者 �
高些是可以 但是低了 就不行是吧?
发表于 2016-6-3 12:11:07 | 只看该作者 �
谢谢  学习了
发表于 2016-6-13 12:47:07 | 只看该作者 �
楼主对h61的时序了如指掌呀。
发表于 2016-6-13 13:40:24 | 只看该作者 �
这个芯片一般不大遇到
发表于 2016-6-13 17:34:26 | 只看该作者 �
试过一块,也是电压偏低,换了芯片也不行,原来是运放连场管G极的电阻出了问题。
发表于 2016-7-5 19:06:44 | 只看该作者 �
现在的H61板子很多都是CPU的芯片容易挂    这个还没遇到过  值得收藏
发表于 2016-7-12 10:43:51 | 只看该作者 �
我也有一张这样的
发表于 2016-7-12 11:29:57 | 只看该作者 �
高手啊!谢谢分享
发表于 2016-7-12 19:48:51 | 只看该作者 �
没图纸的情况下都可以维修到那么精 佩服
