查看: 32398|回复: 43
[维修求助]
苹果6插卡无服务无信号,求助!
发表于 2016-4-8 21:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,还在学习阶段。老爸的苹果6用着用着无信号,显示无服务。重启、插拔、开关飞行模式都不行。然后他换了一张卡就可以了,又换回了他自己的卡,用了一天,又不行了,换卡也没用。然后我帮他用爱思助手一键刷了个9.3的系统,开机有信号了,但一会就不行了。。。然后我在爱思助手的专业刷机那帮他刷了个9.2.1,的,有信号了,可以用了。但用了一天,他跟我说又无服务了,我帮他重启了一下,就又可以了。以为是信号问题而已,但又用了一天,又显示无服务了。试了重启,开关飞行模式都不行了。
在拨号那里输入*#06#没跳串号出来,但我在能用的时候,就是有信号的时候,拨*#06#有显示串号
在关于手机里面,有串号,有基带版本
拨打112拨打不了。。。
应该是射频问题吧?但查射频的条件怎么查?
发表于 2016-4-8 22:00:56 | 只看该作者 �
没人回复吗?
发表于 2016-4-8 22:05:40 | 只看该作者 �
会不会是读卡有问题
应该不是读卡问题,拨打112也拨不了  详情 回复 发表于 2016-4-8 22:08
发表于 2016-4-8 22:08:35 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-4-8 22:05
会不会是读卡有问题
应该不是读卡问题,拨打112也拨不了
发表于 2016-4-8 23:08:07 | 只看该作者 �
设置里面看过了没有,确定读到卡了吗
拔卡之后显示无SIM卡,插卡了显示无服务  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:28
发表于 2016-4-8 23:28:28 | 只看该作者 �
昕雨888 发表于 2016-4-8 23:08
设置里面看过了没有,确定读到卡了吗
发表于 2016-4-9 01:32:55 | 只看该作者 �
读到卡*#06*#不出串号是基带CPU的U1脚欲断不断,拆下飞线。
发表于 2016-4-9 11:18:17 | 只看该作者 �
有可能是基带呢
发表于 2016-4-9 15:14:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 02:27:04 | 只看该作者 �
如果手机塞进一些IC有虚焊BB CPU,WTR RF,WFR RF或BB PMU尝试按住与BB CPU上手指按压看看是否有变化
按压 这个问题怎么维修  详情 回复 发表于 2016-5-14 20:59
发表于 2016-4-10 09:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带虚汗的可能性很大
发表于 2016-4-12 12:59:05 | 只看该作者 �
修好了没。等
发表于 2016-4-12 19:12:36 | 只看该作者 �
查看基带电路
发表于 2016-4-12 20:52:32 | 只看该作者 �
基带的问题 拆开看看
发表于 2016-4-13 20:55:18 | 只看该作者 �
PMIC加焊下
发表于 2016-4-15 09:25:55 | 只看该作者 �
是不是卡槽出现问题
发表于 2016-4-15 13:14:43 | 只看该作者 �
没碰到过。。我也等结果吧!!修好了 回复下
发表于 2016-4-24 10:26:42 | 只看该作者 �
求助 遇到同样问题 换了基带U供电 重做基带 飞U1都做了还是一样
发表于 2016-4-24 11:59:28 | 只看该作者 �
基带同CPU 的通信 或发射通道有问题
发表于 2016-4-24 12:00:53 | 只看该作者 �
可以加焊下基带试下  没吹过有点风险的
