楼主: 13266440072
[维修求助]
苹果6插卡无服务无信号,求助!
发表于 2016-4-24 15:06:11 | 只看该作者 �
打不了112要从天线开关到功放再到射频基带部分,楼主没说怎样造成的,判断困难
发表于 2016-4-24 18:24:10 | 只看该作者 �
先基带供电,正常的话加焊基带cpu
发表于 2016-4-25 00:10:45 | 只看该作者 �
天线开关,果断换
在不 我有一台 换了还是一样U1脚也飞线了 基带U重做了 功放供电 基带供电 都搞了了 还是一样 你Q多少 我的2223451224 交流下  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:23
发表于 2016-4-29 13:41:41 | 只看该作者 �
换了卡  能用多久啊?
发表于 2016-4-29 14:42:54 | 只看该作者 �
等待结果,楼主修好了回复一下
发表于 2016-5-8 11:23:07 | 只看该作者 �
pwxuliang 发表于 2016-4-25 00:10
天线开关,果断换
发表于 2016-5-8 11:23:29 | 只看该作者 �
顶阿 期待大神呀
发表于 2016-5-8 11:56:42 | 只看该作者 �
加焊一下系带看看
发表于 2016-5-10 00:40:09 | 只看该作者 �
那个手机到现在还没修好,那个手机是断开电池放一段时间,然后开机,就又可以用上一两天左右,然后又会突然又用不了了,应该是某个电容还是什么问题吧!现在还放在老师那里,他还没找出问题。基带和电源都搞过了
发表于 2016-5-10 00:40:29 | 只看该作者 �
小二 发表于 2016-5-8 11:56
加焊一下系带看看
搞过了,不行
发表于 2016-5-10 00:42:42 | 只看该作者 �
yewencong 发表于 2016-4-29 13:41
换了卡  能用多久啊?
不是换卡的问题,是断电的问题,看一下我下面的回复吧
发表于 2016-5-10 17:12:06 | 只看该作者 �
什么故障都可能发生
发表于 2016-5-11 00:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这问题,也是没搞好,基带和基带电源是正常的,焊盘上的值也都没问题,我发现是接收这块的问题,昨天收了一部,准备把功放一个个换,看是哪问题!期待结果,搞好回来讨论
发表于 2016-5-14 20:59:49 | 只看该作者 �
Kingor 发表于 2016-4-10 02:27
如果手机塞进一些IC有虚焊BB CPU,WTR RF,WFR RF或BB PMU尝试按住与BB CPU上手指按压看看是否有变化
按压 这个问题怎么维修
发表于 2016-5-14 21:22:38 | 只看该作者 �
我现在手上这台也是,求99
发表于 2016-5-15 14:08:43 | 只看该作者 �
貌似苹果6的机子品质都不太好啊,老是有好多莫名其妙的故障出来··········
发表于 2016-5-15 16:50:37 | 只看该作者 �
手机维修手工虽然到位了,但是,如果没有维修思路,和比较系统的思路,只能杀通病。是射频部分收发的问题或射频功放或射频IC的条件都有可能
发表于 2016-5-16 11:14:58 | 只看该作者 �
看看是不是你的手机卡没有插好~
发表于 2016-5-16 19:00:14 | 只看该作者 �
求大神·讲解一下都是什么东东  小白一个 羞愧
发表于 2016-5-17 13:05:48 | 只看该作者 �
基带有问题 摔过的吧
