查看: 2512|回复: 9
P8H61-M LX 触发2秒掉电,可再触发
发表于 2016-4-8 14:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
应用此贴http://www.chinafix.com/thread-926521-1-1.html,但是我的故障现象有点不一样。我的是前面一样测CPU   供电0V  SA供电0V    总线供电OV   VCCPLL1.8V   内存1.5
但是pu7的1/4/5都有12v。7脚en脚只有0.45v,这个是由桥那里的+1.05vpch转换过来的。不知道是不是正常,其他脚都为0V,是不是rt8120d坏了,总线供电是PU7控制PQ13  PQ15降压产生的!
发表于 2016-4-8 14:46:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种没有PCI槽的板子用什么样的测试卡测试啊??
这种板可以用LPC的小诊断卡  详情 回复 发表于 2016-4-9 22:38
用PCIE测试卡,不贵,百来块钱而已  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:00
没有,就直接测电压咯,不然怎么办  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:00
发表于 2016-4-8 15:00:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
没有,就直接测电压咯,不然怎么办
发表于 2016-4-8 15:00:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用PCIE测试卡,不贵,百来块钱而已
发表于 2016-4-9 22:37:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7脚电压有点低,先把芯片换了
这台修好了,你把我的维修经验那篇给删了啊,这个删了也没事啊。是芯片坏了才那么低的,换完芯片好了。  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:23
发表于 2016-4-9 22:38:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种板可以用LPC的小诊断卡
发表于 2016-4-10 09:23:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
凤城 发表于 2016-4-9 22:37
7脚电压有点低,先把芯片换了
发表于 2016-4-10 09:34:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
总线供电先修
没有总线,哪来的cpu?
发表于 2016-4-10 10:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
弱弱的问下VCCPLL是哪里?总线又是哪里?
发表于 2016-4-10 10:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩恩 ,不错的维修
