查看: 10179|回复: 28
论坛首发 华硕T3 CHI更换触摸屏
发表于 2016-4-8 13:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器,华硕T3 CHI
故障:更换触摸屏。
哎,,,被坑惨老。
流程:当时商家拿来是看到机器的左上角触摸整坏了,客户要求换屏,上某宝上面查了,触摸屏300 。给商家报价500 ,(由于在网上没有看到拆屏的教程,在论坛也找不到一点资料,特地还报了风险,如果把内屏也整坏了,那就只有内外屏一起换了,某宝上面进价880 报价1100,)客户同意。于是准备先拆开。先观察了半天,感觉和IPAD的差不多,是粘在后壳上的。还好咱也不是没换过IPAD的屏。
      先用风枪周边加热再来撬。结果第一次插进去就把摸整碎的更多了,娘的,比IPAD的要脆得多。(第一要注意的) 由于没教程害怕把里面的其它东西整坏,准备破坏性拆触摸屏。(就是把触摸屏和后盖粘合的地方全部敲碎,先把内屏拿出来,再慢慢拆触摸屏)然后就从我撬碎的地方开始。结果TM傻眼了。他触摸屏和内屏是全贴合的。就像手机屏一样。 哎哟我去。。。这哈只有找内外屏一起换了。上某宝找总成。贵呀,进价900  报1100给商家。客户二话没说同意了。拍了,钱付了,然后继续拆屏。这下不怕了吧,反正内外屏都换,费了九牛二虎之力拆下来了,没什么值得特别注意的, 取下来了后还点了一下。嘿嘿。内屏还是好的
然后就是清明节嘛,就回丈母娘家了,第二手机上面传来“叮咚”  打开旺旺一看,结果定屏那家说他家屏是坏的,只有节后再看。   好吧,给商家打电话叫他通知客户要多等几天。好客户同意了。
清明节回来。问订屏那家,结果他说他没得了。我去,又去淘呗!!!问老TM好几家。问到一家有货,老板脾气还有点大,多问两句还烦。。。心想那么“冲”(凶巴巴的意思)肯定有完好的屏涉,关键是比上次问的那家还便宜,心里乐呗。  付款,发货
一万只草泥马正在向我菊花冲来,十分钟后这老板也说没货。叫我等一个小时,他找工厂问问。(哎呀我这小脾气)忍忍吧。一小时过后回复我,还是没有。哎哟喂我的菊花!!!
没办法继续淘,问了半天找到一家,进价1100 。我这怎么搞。 屏也拆下来了,而且还是破坏性拆除。已经惨不忍睹了。但这价格,我成都都不够呀。
没办法只有给商家打电话,再给客户报了一次价。
还好客户没说啥,必须给这客户点32个赞!!
发回来的屏和客户的屏。结果这屏上面没有粘胶,只有拿媳妇以前买的胶
将就着用吧,测试触摸,内屏,完好,上机。
问客户密码,内外屏都没问题,咱上下网看看。一看没有无线设备。CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
菊花殘,满地上
鼓捣半天就是没无线。不对呀,当时没动过无线呀,难不成把那里整坏了?   再拆?  拆坏了,全宝只有这一家有最后一张屏了,而且这价格。。。。。
不拆又没办法用,又没有网线接口,只有无线,而且没USB插口。哎呀为什么这么霉呀!!!!!!!!!!!!!!!!
犹豫了半小时还是拆吧,上不了网客户要这机来干嘛。集中十二分精神,慢慢的慢慢的慢慢的慢慢的拆。还好,技术过关,。又一次完好的拆下来了,把无线网卡取下来擦一擦,再插一插,再进系统测试,哎呀妈呀,无线出来了(多半是拆机的时候风枪加热,再加上拆屏,所以接触不良)。高潮呀。兴奋呀。爽呀。
最后,大家懂的。。。先谢老各位看官老爷!
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
维修小明仔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
v毒领风骚v + 2
乐童淘 + 2
方迷觴 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
王艳雄 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-8 13:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我前几天才也修了一台一样的! 开机不显示是屏线松了...... 报了550   很爽快就同意了!   这平板二合一的买来好像挺贵! 9千多
你们技术好些,我当时一拆就整坏了,  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:14
发表于 2016-4-8 13:47:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实操作起来很难换
你的这个客户也是好说话
发表于 2016-4-8 13:50:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
以后这种机器多了
发表于 2016-4-8 14:09:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
换过一次触摸屏
我这个机器的触摸屏是全帖合的。单换触摸屏你有那么大的消泡机吗、?  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:15
发表于 2016-4-8 14:21:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难拆啊。下次遇到报价要小心了
发表于 2016-4-8 16:18:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
以后这种机器多了
发表于 2016-4-8 16:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过一次触摸屏
发表于 2016-4-8 16:42:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这么狗血的经历我也遇到过 当时也是华硕,不过是个平板,最够给客户都整草了 哈哈
发表于 2016-4-8 18:08:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种屏风险有点大
发表于 2016-4-8 20:21:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么大的屏有点难换
发表于 2016-4-8 20:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个屏换的一波三折啊 楼主不容易啊 加分
发表于 2016-4-9 17:33:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这么难买还这么贵,风险很大啊
发表于 2016-4-9 20:06:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你拆触摸屏为什么无线会出问题的》?如果之前拆 了,那还有可能沾灰尘了
无线网卡没拆过,应该是整来接触不良了吧  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:16
发表于 2016-4-9 20:44:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术牛啊,学习了
发表于 2016-4-9 21:15:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很强大的动手能力啊。。
发表于 2016-4-9 21:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错,物以稀为贵,这屏少,难度大且贵
发表于 2016-4-10 18:24:39 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
维修经验。学习学习。
发表于 2016-4-10 19:01:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看完,看的我一身冷汗,我拆屏也最怕出错了
发表于 2016-4-10 22:30:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢 楼主 新手学习了
