查看: 1753|回复: 5
845GL 短路的问题
发表于 2009-3-3 13:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 845GL主板  LENOVO主机里面的
   不能开机CPU风扇不转   把CPU12V供电拔出
CPU风扇 能转  打蜂鸣二极管测试电阻时电容尖叫   场效应管尖叫  CPU12V供电短路
   请问 这个应该怎么测试
发表于 2009-3-3 13:53:27 | 只看该作者 �
大家过来讨论下啊
发表于 2009-3-3 15:00:44 | 只看该作者 �
眼看没有明显烧坏的元件时,把上管全吹下来,一个一个测量,或者把S级翘起来量
发表于 2009-3-3 16:01:14 | 只看该作者 �
上新手区看看再来问吧:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html
发表于 2009-3-3 16:33:24 | 只看该作者 �
这问题你因该先把那些拆下来全量一下才来做访问
发表于 2009-3-3 17:00:04 | 只看该作者 �
把电感一个角翘起来 量下看是上面短路还是桥短路
