查看: 3804|回复: 20
CPU电压
发表于 2009-3-3 10:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是富士康661FX的主板,现在不显示。我上假负载测CPU电压是5.3V,请问下这个电压是不是正常的。。LGA775
发表于 2009-3-3 12:31:52 | 只看该作者 �
是CPU的核心电压就不对了
核心电压应该在1.2之1.5左右
发表于 2009-3-5 10:38:06 | 只看该作者 �
是CPU的核心电压就不对了
核心电压应该在1.2之1.5左右。你检测的是哪个地方?
发表于 2009-3-5 12:37:11 | 只看该作者 �
你测试的时候地找对了、接触好了没有
发表于 2009-3-5 15:02:08 | 只看该作者 �
如果是那么大的电压就不正常了
一定搞错了
发表于 2009-3-10 10:46:31 | 只看该作者 �
假负载上写的是核心电压,我不会测错的。。
发表于 2009-3-10 10:47:09 | 只看该作者 �
会不会只有上CPU才能测出真正的核心电压呀
发表于 2009-3-10 11:36:48 | 只看该作者 �
肯定错了
你查一下共电电路看
发表于 2009-3-10 12:29:26 | 只看该作者 �
不大可能有5v的,你量主板上的线圈,也可以量到
发表于 2009-3-10 12:53:02 | 只看该作者 �
太高了点吧,擦CPU上去会不会烧掉,核心电压只有1。65V
发表于 2009-3-10 13:12:24 | 只看该作者 �
表有可能没有电了,也可以测电源芯片上的VID脚来判断
发表于 2009-3-10 13:26:14 | 只看该作者 �
775的CPU1.2V-1.5V
发表于 2009-3-10 20:23:56 | 只看该作者 �
VID0-5都错也不会出现5V的电压。。。。先看管子是不是有问题。
不过电源芯片坏的可能性要大
发表于 2009-3-10 20:34:39 | 只看该作者 �
楼主,上假负载测量没那么高的电压啊!!!要不然后悔莫及啊!!!今天帮朋友修块主板775针,假负载核心电压1.4V
发表于 2009-3-10 21:11:05 | 只看该作者 �
哦,谢谢各位
发表于 2009-3-10 21:50:24 | 只看该作者 �
CPU核心电压是1.2-1.5之间。没有5V的
发表于 2009-3-10 21:53:26 | 只看该作者 �
楼主是不是表笔点错点了??5V耶,
发表于 2009-3-11 19:16:10 | 只看该作者 �
晕,哪有5V的?现在是往低电压,大电流发展啊。
发表于 2009-3-13 10:33:46 | 只看该作者 �
CPU电压是5.3V,好高啊.先搞定CPU供电吧.上下管正常吗?775为1.2-1.5.测线圈或者供电管电压.
发表于 2009-3-13 22:25:44 | 只看该作者 �
CPU核心电压是1.2-1.5
