查看: 1260|回复: 3
惠普CQ40不触发
发表于 2016-4-7 11:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台CQ40 INTEL的,来的时候不触发,接可调电源待机0.05。此机仁宝代工的,0.05肯定有短路的地方,拆机发现此机是二修机!且3V MOS管被拆除还是双MOS管,3V电容被拆除!
先查短路的地方,待机芯片是51123,先查线性电压8脚VREG3对地打阻值004 明显短路,VREG3短路不是桥就是IO,烧下看看谁热,发现IO明显发热,料板上找个IO换上打阻值不短路了!
接着开始补件 因为双MOS管不好找,就改吧!把电容也补上
接着上电,接口待机灯出来了,开机电流一路小跑亮机!
没什么技术含量,希望大家看后能给加点分谢谢,现在分好贵的!感谢大家
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-7 16:24:07 | 只看该作者 �
3v线性短路,
发表于 2016-4-7 17:56:19 | 只看该作者 �
0.05就判断微短,很厉害的说
发表于 2016-4-7 18:06:32 | 只看该作者 �
写的不错 小白学习中  看看好贴
