查看: 11955|回复: 67
华硕X450VC不触发,待机5V变2.2V
发表于 2016-4-6 12:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:华硕X450VC
板号:X450CC rev:2.0
故障:不触发,待机0.02,待机3.3V正常,5V变成2.2V,开关3.3正常,触发无反应。更换过IO ,也更换过UP1589Q,刷过BIOS,都不能解决问题。5V电容也换过了。都不能解决问题。基地有案例,有的说是刷BIOS好的,有的说是换待机芯片好的,好像是通病,但都没有解决,有谁解决过的?
发表于 2016-7-25 16:11:48 | 只看该作者 �
这个是通病了,BIOS到EC的线路断线了。。修好过几台了
确实 修过几个  详情 回复 发表于 2016-7-25 16:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-20 15:14:58 | 只看该作者 �
2.2v不一定是pwm输出,有可能是感生电压。还是查pwm的条件吧
发表于 2016-4-6 13:06:37 | 只看该作者 �
bios你刷了没。,
发表于 2016-4-6 13:07:09 | 只看该作者 �
查一下IO信号
发表于 2016-4-6 13:14:25 | 只看该作者 �
通病,可以解决的。我修了2天时间才修好
怎么修好的?分享下啊。。该做的我都做了。。实在是难搞  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:42
发表于 2016-4-6 13:19:19 | 只看该作者 �
查一下5V的自举有没有
发表于 2016-4-6 13:20:40 | 只看该作者 �
自举,和反馈,,,
发表于 2016-4-6 13:21:54 | 只看该作者 �
温控  有没有问题呢
发表于 2016-4-6 13:25:42 | 只看该作者 �
这个板子应该有通病,你可以查一下待机芯片的5V线性外围电路
没有图纸,只有点位。也是够了。。  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:47
发表于 2016-4-6 13:35:01 | 只看该作者 �
论坛多人遇到此案例,估计是通病。
在5V电感处加个滤波电容试试
查芯片的开启信号是否正常,AC_IN_OC#能否正常。
一般是3,.3  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:37
ac_in_oc#正常应该为多少钱算正常?  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:48
发表于 2016-4-6 13:35:19 | 只看该作者 �
                      刚好手头就有一台
发表于 2016-4-6 13:36:28 | 只看该作者 �
查io。。。。查转换。。。。
发表于 2016-4-6 13:36:36 | 只看该作者 �
bios先刷一个试试
发表于 2016-4-6 13:43:31 | 只看该作者 �
这个机子 我修过,但是修哪里忘记了。毛病和你一样,早知道把它写下来了
发表于 2016-4-6 13:46:27 | 只看该作者 �
自举查查啊  断开后级排除下
发表于 2016-4-6 14:03:28 | 只看该作者 �
先看bios 再io 南桥 5v滤波电容5V电路
发表于 2016-4-6 14:29:49 | 只看该作者 �
测下5V的开启信号多少,还是后级拉低了
发表于 2016-4-6 15:42:48 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2016-4-6 13:14
通病,可以解决的。我修了2天时间才修好
发表于 2016-4-6 16:01:16 | 只看该作者 �
我手里的跟楼主一样5V 变成2.2V   刷了BIOS 5V好了  http://www.chinafix.com/thread-933493-1-1.html
你的BIOS刷了。也没有用。。看来没那么简单的  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:49
发表于 2016-4-6 16:03:51 | 只看该作者 �
楼主BIOS 是不是没刷对  你试试我发给你这个  我的跟楼主故障一样 5V 边2.2V  刷了就好了
迅维网chinafix.com_X450VCF1210.zip
3.45 MB, 下载次数: 208, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你的bios刷了。一样的问题。。  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:50
发表于 2016-4-6 17:07:15 | 只看该作者 �
资料很好学习一下谢谢楼主分享
