查看: 2804|回复: 15
ms-7519 ver 2.1不触发
发表于 2016-4-6 12:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
65脚3VSB 3.3V 76脚PWSIN# 按开关有高低高跳变  77脚也有  78脚S3# 0V不正常  79脚PSON# 5V 81脚 RSMRST 也有3.3V高电平  不知还差那个没对 这个IO有没什么体眠电路的 32.768晶振也有波形 跳冒也有3。几V电压 看看那位师傅对这个IO熟悉讲解下谢谢
发表于 2016-4-6 12:29:13 | 只看该作者 �
压一下南桥,看有没有反应,,,,
发表于 2016-4-6 13:42:16 | 只看该作者 �
有条件的话换个IO试试
那我网购个回来试试  详情 回复 发表于 2016-4-6 22:56
那我网购个回来试试~~  详情 回复 发表于 2016-4-6 22:56
发表于 2016-4-6 14:38:08 | 只看该作者 �
待机下测量bios 8脚是否有供电  有供电刷个bios试试
BIOS i没有供电呢那这样就不关这个事啦!  详情 回复 发表于 2016-4-6 22:54
发表于 2016-4-6 16:28:33 | 只看该作者 �
这是有V星专用芯片的 查下
能说明白点么 那个····  详情 回复 发表于 2016-4-6 22:59
发表于 2016-4-6 22:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 22:56:09 | 只看该作者 �
回家的路上 发表于 2016-4-6 13:42
有条件的话换个IO试试
那我网购个回来试试~~
发表于 2016-4-6 22:56:58 | 只看该作者 �
有条件的话换个IO试试
那我网购个回来试试
发表于 2016-4-6 22:59:24 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-4-6 16:28
这是有V星专用芯片的 查下
能说明白点么 那个····
发表于 2016-4-6 23:17:48 | 只看该作者 �
RSMRST 有3.3V你要确认这个3.3V到桥了没有,如果到桥了,就查下桥需要的待机电压,桥的RTC电路,其他的也没别的了
发表于 2016-4-16 13:45:25 | 只看该作者 �
不敢用此法啊,因为1.5V和1.05V相差太多了,烧了南桥我不会植
发表于 2016-4-16 13:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 22:30:16 | 只看该作者 �
谢谢各位热心帮助网够了个IO回来更换触发亮机
发表于 2016-4-17 22:14:39 | 只看该作者 �
电路图看的眼晕
发表于 2016-4-17 22:32:45 | 只看该作者 �
还有5大 供电 你不知道?
发表于 2016-4-17 23:21:09 | 只看该作者 �
SLP S3低就不对————南桥置高S3  前提是收到IO跳变——,和南桥供电时钟正常
