查看: 20087|回复: 25
估计是通病七彩虹CF-G6-MX-2.7
发表于 2016-4-6 12:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来开机不显示 擦擦内存 和U 还是不显示,这个板子没有PCI-E的插槽 不能看跑马 ,拔掉内存,不插内存的情况下, 能听到报警声,插上内存 什么反应都没,开始刷BIOS  刷了一个2.7的  还是不显示, 再刷个2.8的 反复断电重启 也是不显示, 还是刷回2.7  测了一下主板, 不出集显供电 集显供电  亮机后 就是 0.45V ,  既然不插内存报警 , 插内存 不报警声, 那证明过了内存 就查一下其他供电, 台式机修得少 只能盲人摸象了, 发现有个电压是0.8V  主板上怎么有0.8V 看看这个电压是进了U和桥的 那应该是总线电压, 那就是1.05V 怎么电压偏低,这个电压用U9 的管子 1.5V转1.05V 实测0.8V , 先换旁边的控制芯片Q35 型号AS358M,正好有个技嘉的H61料板上用这个芯片 换上开机测试 电压 1.05V , 机器亮了 估计是通病 希望给你们带来帮助!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
思修电脑科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 00:30:30 | 只看该作者 �
搞好了Q35的8脚电容漏电导致的 换了就好
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-4-6 12:35:45 | 只看该作者 �
你换的是运算放大器
发表于 2016-4-6 12:41:52 | 只看该作者 �
哦,桥供电 还是 VCCSA的哈???
发表于 2016-4-6 12:43:08 | 只看该作者 �
同意楼上所说
发表于 2016-4-6 13:15:30 | 只看该作者 �
主板上 就找到一个1.05 一个1.8  一个1.5V   就这么多 还有就是CPU的  这个电压就是1.5转1.05V   不是VTT总线吗?
发表于 2016-4-6 14:55:38 | 只看该作者 �
要是有图片就好了
发表于 2016-4-6 18:24:38 | 只看该作者 �
没遇到过,不知道是不是通病
发表于 2016-4-6 22:17:47 | 只看该作者 �
兄弟牛了
发表于 2016-4-6 22:39:30 | 只看该作者 �
VCCSA的电压就是0.9V左右,表不一样测到0.8也是正常啊。插内存不报警,不插内存报警,在不能看代码的情况下就不能绝对的说明内存过了。内存的SM总线不正常就会出现不插内存报警,插上内存档内存的情况
电压在0.8V的时候 也有亮过机 , 亮机的几率少, 亮机后 死机 或者进BIOS后 时间都修改不了 不正常! 电压1.05V 之后 整个机器 都正常了 !  详情 回复 发表于 2016-4-7 12:34
电压在0.8V的时候 也有亮过机 , 亮机的几率少, 亮机后 死机 或者进BIOS后 时间都修改不了 不正常! 电压1.05V 之后 整个机器 都正常了 !  详情 回复 发表于 2016-4-7 12:33
发表于 2016-4-7 12:33:42 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-6 22:39
VCCSA的电压就是0.9V左右,表不一样测到0.8也是正常啊。插内存不报警,不插内存报警,在不能看代码的情况下 ...
发表于 2016-4-7 12:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 17:55:46 | 只看该作者 �
返修了 1.05V 现在 变成0.4V  看来是这块不稳定吧  客户换板子了 我把这个板子 留下来慢慢研究了!
发表于 2016-4-11 16:36:26 | 只看该作者 �
这情况我也碰到了
发表于 2016-4-12 00:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q35的8脚电容漏电 导致的 板子修好了 留着自己用吧!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2016-4-18 11:19:33 | 只看该作者 �
不错 ,修的 ,,
发表于 2016-4-30 17:50:54 | 只看该作者 �
新人小白来学习一下论坛大神们的经验
发表于 2016-5-18 18:12:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主,找到问题了
发表于 2016-5-31 10:49:25 | 只看该作者 �
运气台好了吧
