查看: 1561|回复: 3
[小米手机维修]
小米4经常打不出电话解决方法
发表于 2016-4-6 10:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
三清前最好打开手机自带的备份软件备份一下,方便恢复 (米3米4三清前务必要把SD卡中的重要文件备份到电脑,三清会清除SD卡上的数据) 三清就是格式化手机,可以解决大部分系统问题,软件闪退等各种异常,三清也用来更新系统前 清除系统数据,保证刷机能正常进行。 进rec模式三清的方法 第一种方法,手机打开系统更新软件,菜单键,选择进入rec模式 第二种方法,关机状态下(自己扣电池,米3米4长按电源键十秒强制关机),电源键和音量加键一起按住,稍后点亮屏幕后放开 然后进入一个页面, 简体中文 English 3,电源键是确定键,音量上下键选择,页面中有三个选项,按电源键确定,选择简体中文 4,选择清除数据 5,选择清除缓存,清除完成后,再次选择清除数据 6,选择清除用户数据,清除完成后,再次选择清除数据 7,选择清除所有数据,清除完成后,选择重启系手机 8,选择进入带有 最近 的系统 9,手机开机后,找到,备份,打开以后,把所有数据都恢复
发表于 2016-4-6 14:44:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
。。。。。。这也能算是解决办法?
发表于 2016-4-7 09:56:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
对小小小小白的确有用的
发表于 2016-4-7 18:03:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 楼主直接说 什么双清不就行了啊
