查看: 4740|回复: 29
小修联想G400,上电0.18无VCCP,想不到的问题
发表于 2016-4-6 00:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          上电0.18,拆机测试无1.05VCCP,排除bios,测试VCCP对地14,根据经验阻止偏低,示波器测试通电瞬间上下管G级波形正常,测得上管G级阻值20偏低,换了一组MOS管情况一样,测试51219工作条件均正常(没想到栽在这里了),直接换一颗51219通电0.3,电压0.8V,断开后级后VCCP电压1.8,
但是发现mos管温度偏高,多半是G级驱动电压不对导致,直接抓芯片13脚bst升压5V正常,测试电阻另一段0.3V,2.2欧电阻开路,维修结束...
补充内容 (2016-4-6 18:21):
坏的不多,应该不是通病,我之前测试了bst脚5V正常就通电有0.8V电压就没测2.2欧电阻另一端了,没想到问题就出现在这里
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
mrwhy682493 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
慢慢炖 + 2
鹿鼎公 + 2
发表于 2016-4-6 09:25:07 | 只看该作者 �
呵呵,这2.2坏的不多
依你所言 这应该是通病了?  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:44
发表于 2016-4-6 09:40:54 | 只看该作者 �
楼主细心。学习了。
发表于 2016-4-6 09:44:36 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-4-6 09:25
呵呵,这2.2坏的不多
依你所言 这应该是通病了?
坏的不多,应该不是通病,我之前测试了bst脚5V正常就通电有0.8V电压就没测2.2欧电阻另一端了,没想到问题就出现在这里  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:20
发表于 2016-4-6 09:46:47 | 只看该作者 �
对你们来说 都是 通病 楼上不是说了 不说了吗 很少坏 我也是 醉了
发表于 2016-4-6 09:49:24 | 只看该作者 �
还不能过早下结论吧
发表于 2016-4-6 09:50:20 | 只看该作者 �
这管子真的不好确定坏了,真细心
发表于 2016-4-6 09:58:36 | 只看该作者 �
楼主心思缜密 啊   我感觉不是通病
发表于 2016-4-6 10:06:00 | 只看该作者 �
哥之前修到一台小强挂在这个电阻上,邪恶的一坨完事
发表于 2016-4-6 10:07:48 | 只看该作者 �
大师啊
发表于 2016-4-6 10:07:51 | 只看该作者 �
台式机也修过坏这里
发表于 2016-4-6 10:14:21 | 只看该作者 �
这也能找到问题!!666666666666666666666666
发表于 2016-4-6 10:15:36 | 只看该作者 �
看高手修本,小白眼中全是星星!
发表于 2016-4-6 14:38:52 | 只看该作者 �
我也碰到过,是进水了,别人修过,最后是发现别人把电阻换错了2.2的换成1K的了
发表于 2016-4-6 14:44:46 | 只看该作者 �
不是什么问题都可以称为通病的!
发表于 2016-4-6 18:20:36 | 只看该作者 �
machao123 发表于 2016-4-6 09:44
依你所言 这应该是通病了?
发表于 2016-4-6 19:19:57 | 只看该作者 �
通病就好办下次碰到直接干
发表于 2016-4-6 19:20:12 | 只看该作者 �
通病就好办下次碰到直接干
这个应该不是通病!  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:21
发表于 2016-4-6 19:23:26 | 只看该作者 �
楼主修的很细,厉害
发表于 2016-4-6 19:43:11 | 只看该作者 �
断开后级后VCCP电压1.8,这里的桥供电不是1.05吗怎么断开后继变1.8了
有点机器是这种情况,G480不装U1.8V,装U1.05正常  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:17
