查看: 2002|回复: 4
联想Z475 加电反复复位
发表于 2016-4-6 00:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天遇到一台联想Z475 独显AMD单桥的本子,开机0.9A不显示,测了一下所有的电压都出来了,CPU的复位APU_RST#的有了,但是PLT_RST#和PCI_RST#的信号电压反复跳变0-3-0,指示灯也跟着闪烁,并且FCH_PWRGD也是正常的,问题是CPU的复位都出来了呀,理应平台复位就是正常的呀,怎么就跳变不跑码呢,不解求助
发表于 2016-4-6 14:41:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡坏了吧,cpu没坏的话估计就是显卡了,这机器的显卡坏的多
发表于 2016-4-6 14:53:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机显卡供电1.8V常见故障,查一下电压及PG是否正常
发表于 2016-4-7 15:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对,先检查下电压是不是都出来了
发表于 2016-4-7 15:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥问题吧,这种桥问题也蛮多
